Niab 5-15B Elfel
4 inlägg 2514 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Niab 5-15B Elfel
lilbo
#542474Hej! Har problem med min Niab 5-1B. Jordflätan som går ifrån kvistspaken hade gått av så jag bytte den mot en sladd. Nu när jag trycker uppe på spaken för att släppa till kvisttryck så räknar det på längdmätningen. Ventilen aktiveras även om jag tar bort jordsladden. Någon som har nåt förslag vad det är för fel?
Re: Niab 5-15B Elfel
Carabas
#542489Kan vara att du har för dålig jord, eller att sladden är för klen. Vad är det för area på sladden du monterade?
Taggbricka brukar vara bra att använda för att få bra jord.
lilbo
#542561Sladden heter RKUB 6, så jag antar att det 6mm².
Lönnvallstorp
#797068Har detta problem nu på min Niab. Fick du ordning på det o i såfall vad gjorde du o vad var felet? Mvh F
