Servicebyggnader
Bygga flyttbar huggarkoja
12 inlägg 10689 visningar Svara, dela mm...
Kristian84
#542160Tänkte bygga en huggarkoja efter måtten på min släppkärras lastutrymme. Kojan blir uppvärmd med en liten vedkamin. Jag har inte satt mig vid ritbordet än utan vill försöka lösa ett problem först. Jag vill kunna lämna av kojan på arbetsplatsen och hämta den ganska enkelt, de vore perfekt om man kunde göra de själv utan hjälpande hand. Har nån någon bra lösning på detta.
Re: Bygga flyttbar huggarkoja
#542168Har du traktor ? Bygg så den även går att transportera i trepunkten
#542169Sätt 4 stödben med domkrafter på.
Lär dock bli en övning att få dit kärran igen.
Köp en billig kärra och ha den kvar och gör den permanent. Hur mycket vägtransport gör du eller är det bara skogsvägar?
hemhuggare
#542170Det kanske skulle gå att göra fästen fram och bak på kojan till en regel eller en stålprofil att sätta på tvären och sen lyfta med en domkraft i varje hörn och sen köra bort släpet
stone66
#542177Köp en dålig husvagn o sätt i en vedkamin lite jobb mycke nöje. Husvagnar får man typ gratis
#542184
Beror hur ditt släp ser ut?
Kristian84
#542186Blir en hel del transporter då jobben inte varar så länge. Men jag ska börja röja mer åt ett bolag, så förhoppningsvis blir trakterna större. Husvagn va ju ingen dum idé, men den måste ju va besiktigad så jag får dra den på väg. Sen är ju en koja i trä av äldre stil finare. Har oxå funderat på de där med stödben och en balk på tvären, enkelt när man är själv iaf. Mer tips om ni kommer på nått, allt mellan himmel å jord,
Brorsan
#542188Låt kojan sticka ut bakom kärran. Ett stödben, som går att höja i vart hörn där bak.
I framkant sätter du en rulle/stödhjul.
Veva ner dom bakre stödbenen, kör fram så långt du kan, hissa framdelen med två stödben, kör undan släpet.
#542224
https://www.blocket.se/jamtland/Norrlan ... ca=1_8&w=3
Tills du ordnat det finns det ju Norrlandsvagnar på Blocket i alla prisklasser.
#542266Det där är enkelt att lösa med samma princip som är med stödbenen på Norrlandsvagnen.
Kroka loss från bilen, veva så du sänker draget, sätt ner stödbenen bak, veva upp draget högt och sätt ner stödbenen fram, veva ner draget och kroka på på bilen.
Du behöver ha bredd mellan stödbenen fram så du kan få ut vagnen framåt och ett ganska rejält stödhjul så funkar det nog bra. Svårare med boggivagn.
Kse
#542287
Sålde en sån för fast någar årsmodeller äldre för 12000:- förra veckan
Kristian84
#542412De verkar som att de kommer bli den mest ekonomiska typen att använda sig av stödben som vevas ner. Man kanske skulle börja rita, så kanske lösningarna kommer eftersom
Nordfarm
