Husqvarna 266 se bygga om till hand värme
3 inlägg 1993 visningar 1 följer Svara, dela mm...
Hepo
#540202Hej har en 266 utan hand värme men vill bygga till värme har tank,knapp, svänghjul,generatorn från 162 även nos hand båge till 266.Men på sprängskissen är det annan tändspole och kondensator till sg min är se. funkar detta eller måste jag även byta spolen,kondensator.
Re: Husqvarna 266 se bygga om till hand värme
#540252Flyttar du svänhjul så flytta tändning med.
Har för mig de ska gå. Men kolla så kilspår sitter lika i Övre dödpunkt.
Även tätningshållaren under generator, men det märker du.
Tändningarna kan skilja om du har en del eller två.
Men ingen av de har kondensator vad jag kan se.
Primär och sekundär krets. Låg och hög spänning.
Den större ger lågspänning och bestämmer tidpunkt.
Kommer inte ihåg om det skiljer nåt i höjd på bågen. Det är olika nummer på dem, inte alltid det betyder att de är olika.
Hepo
#540374
Mange skrev:Flyttar du svänhjul så flytta tändning med.
Hej ser ut att passa, samma infästningar i sågen och kabelspår, bågen är lite tjockare vilket jag gillar bättre ska se om jag får till några bilder i morgon.
