Avverkning (slutavverkning)
Hur många kubik kan man lasta på en JD 1910?
6 inlägg 4283 visningar 1 följer Svara, dela mm...
Iggesund Forest
810deco3
#538768Hej nån som vet hur många kubik man lastar på en HD 1910e als?
Timmer o massa
810deco3
Re: Kubik
#538780Ta lastarean gånger längden på virket så har du travad kubik. Ca hälften av summan är fast kubik alltså utan luft. Lastarean är ytan på grinden.
Re: Kubik
810deco3
#538791Ok tackar 👍
Re: Kubik
810deco3
#538793[quote="810deco3"]Hej nån som vet hur många kubik man lastar på en jd 1910e
als?
Timmer o massa
810deco3
Re: Hur många kubik kan man lasta på en JD 1910?
#538802Hej,
Eftersom det är ALS rede så blir det ytterligare en parameter att ta till, den justerbara grindarean. Halvproffs svar är därav bra, man måste själv räkna vi varje läge. Normalt räknat man med 0,57 i omräkningstal när man går från m3t till m3fub, men det gäller inte för löv. Att halvera kan därför ge ett bra snitt. Men är det främst gran och tall så är det bättre att räkna med 0,57.
Jag gjorde en enkel graf vid två givna grindareor - ALS maxad (8,7m2) och JD std bred (6,4m2). Lade även till vikten vid givna virkeslängder utifrån detta, det kan vara intressant att se hur mycket det väger också.
Maldas  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#538808Ni krånglar till det! En 1910e med als har våg. Den lastar 19ton. Det ger ca 21fub timmer. 19-20 ton massa.
