Skogsmiljö och Trädlära
Ung tall med knepigt brott
10 inlägg 4168 visningar 5 följer Svara, dela mm...
#533086Hej,
Har ett 20-tal tallar vid sommarstugan som är i 10 årsåldern. Häromveckan hittade jag en som brutits tvärt av på mitten efter ett blåsväder :-(
Noterar: Ingen spjälkning eller flisor öht, ser ut som en brott vid röta. Brottet precis under ett grenvarv och tvärsnittet på stammen är rejält avsnört. Idéer om vad detta är?
Morgan
Re: Ung tall med knepigt brott
olli
#533087Älgko med kalv?
#533091Det ser ut som du har en inväxt betesskada i den delen som brutits av.
Vill du försäkra dig om att det är så kan du ta fram fogsvansen och klyva den genom grenvarvet.
Brozzlaren
#533124Har du aspar i närheten kan det vara sviter av knäckesjuka. Jag gav älgen skulden tills jag fattade va det va.
Mvh Börje.
#533154Knäckesjuka tror jag drabbar toppskotten? Barren gulnar och trillar av.
Törskate lite samma sak (men kan sitta i stammen), svampen stryper näringstillgången och det syns på barren.
På bilderna ser toppen helt frisk ut!
#533159Träden står ju fint på rad. Någon kanske har haft en tråd/lina virad runt stammarna i den där höjden som stängsel eller liknande? En tråd som då har strypt och missformat stammen och gjort den ömtålig? Det ser på några av bilderna ut som om det kommit ut kåda runt brottet innan? Borde då vara någon form av skada. Mekanisk, svamp eller?
#533224De dubbla grenvarven indikerar något. Jag är jättenyfiken, klyv den så får vi se.
Värmlänning
#533234
Torbjörn Johnsen skrev:Träden står ju fint på rad. Någon kanske har haft en tråd/lina virad runt stammarna i den där höjden som stängsel eller liknande? En tråd som då har strypt och missformat stammen och gjort den ömtålig? Det ser på några av bilderna ut som om det kommit ut kåda runt brottet innan? Borde då vara någon form av skada. Mekanisk, svamp eller?
Tror att du kan vara något på spåret
Mörkmården
#533236Kanske ett gammalt försommarbete på det späda årsskottet :-b . Då kan tallen skjuta ett flertal skott tätt ihop året efter.
#533638Tack för förslagen! Det är jag själv som planterat dem så tvättlinor osv kan vi stryka som orsak. Skall kika på gamla bilder om det var ngn topp(betes)skada på trädet i den höjden. Har aldrig sett en älg i området på över 10 år!!!
Morgan
