Stopp-knappen funkar inte!
9 inlägg 4182 visningar 4 följer Svara, dela mm...
339
#532900Stopp-knappen på min kedjeröjare 535 fbx funkar inte längre utan får stanna sågen med choken.
Ska sågen stanna då man bryter kretsen eller hur är det? Från knappen går de två kablarna till tändspolen. Testade att ta isär kablarna vid tändspolen och knappen om det var ärja men blev ingen skillnad. Kablarna ser även hel och fina ut.
Är det själva tändspolen som är väck?
Re: Stopp-knappen funkar inte!
Skogen i boden
#532907Minns jag inte fel så var det kabelbrott på min röjsåg när stoppen inte fungerade . Så kolla kablarna från stoppen
339
#532913Är ju ganska långa kablar på kedjeröjaren så ska kolla mer noggrant.
Men om jag jordar den vita kabeln i bilden mot "godset" så borde väl sågen stanna? Normalt ska väl sågen även stanna om jag sätter den vita mot den svarta?
frågande och vetande
#532915Fem öre på att det kan vara tändspolen, då det är problem med just den modellen.
339
#532918Ok. Är det typ en kortslutningskrets i tändspolen som man sluter med stoppknappen?
#532933Japp.
Fram med ohm mätare o kolla brytare och kablar först.
Betydligt vanligare med kass brytare än spole.
339
#532961Tändspolen fungerar. Jag kopplade in två små tåtar direkt på spolen och när jag för ihop dem så stannar sågen. Så felet måste vara kabelbrott på den ca 1 m långa kabeln fram till knappen. Trots att kabeln ser hel och fin ut utvändigt.
#533214Har du mätt kabeln?
339
#533222Jo ena kabeln var väck. Den tunna kabeln till stoppknappen är dragen i samma skyddsslang som gaswiren. Är väl så trångt och tajt.
