ATV och UTV i skogen
Pojkens kines atv tänder ej .
6 inlägg 23105 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Bengtssons
sunkann
#516780Har bekymmer med pojkens kines fyrhjuling, den tänder sporadiskt.
Fick den för ett tag sen då förre ägaren inte orkade titta på den, startar ej var enda infon.
Väl hemma rengjordes förgasaren sen kollades gnista som fanns så den small igång lätt och har funkat nu i 2 månader.
Men nu så tänder den "sporadiskt". Mest ingen gnista sedan ger den ett par gnistor sen inget igen.
Hur konstaterar jag vilken motor det är?
Det är iaf en kines 50cc fyrtaktare halv automat 4 växlad luftkyld med startmotor, dock saknas startmotorn. Okänd årgång.
Tanke gången går sedan att kolla dödarna och tändningslås efter glapp/kortslutning.
Någon som har koll hur tändningen funkar samt hur man felsöker komponenterna allt eftersom i kedjan?
Bengtssons
Re: Pojkens kines atv tänder ej .
Pan
#516801Kolla så att död-knappen fjädrar ut ordentligt. Grabben har en kina-cross som ibland vägrade tända, och efter lång felsökning så visade det sig att avstängningsknappen kärvade och ibland stannade i intryckt läge.
sunkann
#516889Dödar reglagen funkade på fyrhjulingen.
Följde metoderna i denna video:
Och fick dålig kontakt mellan ram och motor. Så efter några extra jordnings tåtar så funkade den kanon igen.
sunkann skrev:Och fick dålig kontakt mellan ram och motor. Så efter några extra jordnings tåtar så funkade den kanon igen.
Så bra då, väl jobbat! En klassiker det där, många bilar också som jäklats ordentligt när motorn inte varit ordentligt jordad. :-bd
sunkann
#590819Nu när startmotor inhandlats och skruvats på upptäcktes att jordningen från motorn som går till tändspolen som i sin tur jordar ramen var uppfrätt/uppärgad. Inte konstigt med sporadiska tändningar. Men vad kan orsaken vara till detta ?
Botvig
#591857Jordledningarna är ofta för klena så de blir varma och därmed oxiderar och en del av ledarna bränns av.
Stihl
