Skogsröjning
Röjning/gallring...vad gör man?
9 inlägg 8139 visningar 6 följer Svara, dela mm...
Stihl
berraX
#514737Hej
Jag är nybliven skogsägare och har ännu inte hunnit bilda mej en egen uppfattning om vad som fungerar.
På en yta av ca 1,5ha så är det en mycket blandad skog. En del större träd men mycket är betydligt klenare, ca 5cm i diameter. Mycket sly gör det dessutom svårframkomligt. Allting står TÄTT, och något bör göras..... men vad?
Min avsikt är inte att maximera avkastningen utan mer att få en "fin" skog.
Skall man först bara röja sly och se vad som bli kvar efter det eller skall jag gå på ändå hårdare? Även många av de mindre träden står mycket tätt så en röjning av sly kommer ändå inte att ge så mycket "luft" om man vill gå runt i skogen.
Det är tänkbart att jag måste ta hjälp med en del av jobbet. Hittar man rätt person så kan man förstås på plats diskutera. Det vore ändå kul att höra några spontana uppfattningar.
Stihl
Re: Röjning/gallring...vad gör man?
#514751Om det är 1,5 ha. skulle jag bara köpa mig en röjsåg och köra i väg. Röj bort sly och annat som gör att du inte ser riktigt hur du ska jobba. Senn gallrar du bort det som kan bli til ved och lämnar det du vill ska stå. Värre är det inte, men självklart kommer du till att undras varför tog jag den och lämnade den här - det sker alltid, men viktigast är att du gör något för genom att göra så lär du dig :-bd
Umea
#514752Så spännande ...
Lycka Till !
Hälsningar från Umeå
berraX
#514753minst sagt spännande.....bitvis en djungel!
berraX
#514754Jag har förstås läst en del, och det är nog som du säger. ....det är nog bara att komma igång.
När jag har röjt lite kanske bilden klarnar. Och ändå sättet att lära sej är väl att göra.
...allt är bättre än ingenting....
kalhuggo
#514763Exakt, du kan nästan inte misslyckas. Ett bra sätt att börja är att snitsla huvudstammar på en liten del av ytan, sen röja och utvärdera. Var inte för petig, då tar det bara längre tid. :smile:
#514769Ett tips är om att stammarna står så tätt så att du inte kan svänga röjsågen fritt, då skall du röja mer. Känner du att du måste böka dig fram mellan de lämnade stammarna, då är det alldeles för tätt. :)
berraX
#514771Jo, det är nog den typen av enkla tumregler som jag söker....något som blir tillräckligt bra.
berraX
#514818Jag kan tillägga att jag idag fick inloggning till Mina Sidor på Skogstyrelsen. INTRESSANT!!!
Djungeln är nog bara 0,6 ha och resten blir en blandning av röjning och gallring. Det kan nog sluta ganska bra 😀
Nordfarm
