Material i tanken på en 262
8 inlägg 3289 visningar 1 följer Svara, dela mm...
Tohatsu
#510461Hej!
Jag undrar om någon vet vad det är för plast i tanken på en gammal Husqvarna 262xp? Min har nämligen fått lite inkontinens, och efter undersökande så ser jag att tanken varit lagad från ett förmodat kedjebrott innan sågen var i min ägo. Nu har lagningen släppt och jag tänkte försöka mig på att ta lite plast från ovan ljuddämparen och smälta i. Men vad är det för plast? Försökte mig på en epoxilagning, men det håller inte... kåpan över stiftet är tillverkat -90
Re: Material i tanken på en 262
#510468Biltemas plast lagning funkat om det är jätte rent och sprickor.
Ibland kan man smälta ihop det med lödkolv.
Inte alltid det funkar o laga.
Tohatsu
#510470Testade Biltemas, höll inte. Slipade rent med bromsrent och fräs på dremel innan. Skall testa med lödkolv, men vill veta plast så jag ställer temp någorlunda rätt.
#510477Brakeclean lämnar hinna ibland på plaster. Jag brukar använda Aceton.
Plast lim är inte epoxy. Det funkar med viss epoxy på vissa ställen det inte rör sig.
Tohatsu
#510489
$matches[2]
Ok, långa versionen:
Jag rengjorde med kniv och brakeclean först, sedan satte jag i plastffäsen och tog fram rena ytor. Sen Biltemas plastlagning närmast hålet som jag sedan täckte med epoxi. Det höll hyfsat och jag kunde köra nästa dag. Men jag är inte nöjd. Har nu tagit bort epoxin och börjat ta bort plastlagningen. Skall bara vädra tanken lite till. Och se om jag kan få bort den gamla lagningen på insidan tanken.
Jodå, jag har lagat plast förut, men inte utan att veta vad för plast jag har att göra med. Denna verkar extremt fet.
#510528Plastlim funkar på feta plaster med och ofta annat med.
Där hade jag nog limmat på lite aluminium plåt.
Aceton är skitbra vid limmning.
Tohatsu
#510706En uppdatering: testade att smälta ändå. Började på runt 200, men 220 grader var bättre. Tog plast från kåpan ovan ljuddämparen. Testade även svärdsskyddet, men det var helt annan plast.
$matches[2]
Skadan när min misslyckade expoxi+
Biltemaplastlagning var borttagen.
$matches[2]
Originallagningen på insidan (seg och kletig)
$matches[2]
Renslipat
$matches[2]
Ifyllande
$matches[2]
Fylla, slipa, fylla, slipa om vartannat
$matches[2]
Insidans skada
$matches[2]
Utsida lagad
$matches[2]
På med biltema plastlagning
På med en skyddsplåt
$matches[2]
Insidan lagad
#510718Det håller nog. Ser bra ut. Då brukar det vara bra med.
Nordfarm
