Uppvärmning
Ackumulatortank utomhus?
9 inlägg 7314 visningar 5 följer Svara, dela mm...
Teufel
#509657Hej!
Ny här, så ni får ursäkta om frågan har besvarats tidigare.
Har en arrendegård med kombipanna från 60-talet med pellets och ved.
Med tanke på bristsituationen nu i vintras på pellets, samt att vi har en hel del naturbetesmark som behöver röjas (dvs "gratis" ved), så har jag funderat på att installera en ackumulatortank så man bara behöver elda en gång per dygn. Behövs ju inte när man har pelletsuppvärmning, men ska man slippa elda en gång i timmen när man kör med ved, så vill man ju ha det.
Problemet är att pannrummet är extremt litet. Vi har fått bygga ett mindre förråd på utsidan för pelletsförrådet, med en skruv som går igenom ytterväggen.
Men hur skulle det kunna funka att installera en ackumulatortank i förrådet och leda in/ut vattnet samma väg som pelletsskruven? Finns det ackumulatortankar på säg 1000 liter som kan monteras "liggande" ovanför pelletsförrådet? Det finns ingen plats bredvid pelletsförrådet men väl ovanför.
Mvh Patrick
Re: Ackumulatortank utomhus?
Forestboy
#509659Bäst om du kan göra isolerat rum för tank och kopplingar...
ulfgustav
#509680Bygg ett separat pannrum för panna och acctankar samt med möjlighet för rationell hantering av veden, det kommer du att tjäna igen, tänker du på längre sikt så tycker jag att du skall förbereda takkonstruktionen på pannrummet så att du där kan montera solfångare, då kommer det att bli bra spareffekt
#510681Tror inte pannan fixar det, möjligen med en vedförugn tillkopplad.
#510682Eller skit i ack.tank, sätt förugn på pannan, enklaste och finaste eldning som finns.
Forestboy
#510697Förungn betyder det fliseldning?
#510709Man eldar med vedträn- Behöver inte vara torra för det blir väldigt varmt i pannrummet.
#511370
Forestboy skrev:Förungn betyder det fliseldning?
Finns vedförugn, men principen är den samma
#511371
halvproffs skrev:Man eldar med vedträn- Behöver inte vara torra för det blir väldigt varmt i pannrummet.
Veden ska vara torr
