Gallring
Högra armen domnar på natten
20 inlägg 23879 visningar 5 följer Svara, dela mm...
Malwa
Skogsfix
#508268Har förstagallrat nu i snart 40h under en veckas tid och huggit ca 50m3 energived allting har gått bra förutom att fingrarna och lite av armen har börjat att domna på nätterna vaknar 2 till tre gånger på natten av det. Har kört hittills med en husqvarna 550 men fick nu låna en ny 201 stihl av den lokala motorsågshandlaren tänkte den skulle vara lättare och smidigare. Använder motorsåg eller röjsåg också annors dagligen men kanske inte så intensivt som nu. Är själv under 30år så åldern borde inte vara problemet. Har ni andra på forumet haft samma problem?
Malwa Combi i 5:e generationen
Re: Högra armen domnar på natten
#508275Troligtvis ett symptom på lite för intensivt nyttjande av muskler, dessa småmuskler har blivit blodsprängda, har svullnat (träningsvärk) vilket i sin tur påverkar nervtrådar och gör att fingrar men även en del av underarmar kan dommna.
Är tydliga tecken på att det är vibrationsrelaterat.
Prova med att hålla fingrar men även underarmarna i kallt vatten så brukar symptomen minska. Du får annars upphöra tillfälligt ( någon månad) med din sysselsättning.
Hjälper inte detta är det något allvarligare.
velasse
#508280Jag tror du behöver stretcha musklerna. Gå till en sjukgymnast. Hade samma symtom, armarna somnade på nätterna. Jag gjorde övningarna några dagar sen märktes det skillnad efter en vecka var allt bra igen.
Skogsfix
#508318Okej tack för svar. Har beställt tid till en massör nu och har stretchat lite hela dagen hoppas det hjälper. Är enmansföretagare så det går inte att bli hemma heller då blir det konkurs [emoji16]
dotcom
#508319Jag var yrkesverksam som motormanuell skogsarbetare när jag var 18-34, det var ofta armarna domnade när jag sov, det fortsatte bra många år efteråt också, till och från men ändå. I dag +55 och symptomfri, men kör motorsåg bara några timmar-dagar om året. Så, det hör till, det går över, inget att oroa sig för tror jag.
Krokmark
#508326Jag hade samma bekymmer får ca 1,5 månad sedan och det försvann helt efter några besök hos en naprapat.
Var mycket låsningar i ryggen och förmodligen det i samband med hårt arbete som orsakade det.
Jobbade mycket i skogen och tungt på jobbet då.
Det small och knäppte rätt mycket när jag var hos naprapaten. 😁
#508339Stickande och domnande händer och fötter har jag haft, och har sedan många år tillbaka. Värst var det under de år min huvudsakliga syssla var trädgårdsunderhåll. Problemen blev faktiskt lindrigare de perioder som jagjobbade mer med skog. Problemen försvann till stor del runt 2010 då jag började hugga på heltid. Men några envisa symptom verkar kommit för att stanna, och dessa är stelhet och smärta i vänster arm som faktiskt dök upp under julledigheten.. :shock: lindrande är att värma upp sig ordentligt innan man startar sitt arbete.
Skogsfix
#508341I mitt fall är det ringfingret och mittfingret som domnar värst men som inatt värkte hela underarmen och hela handen och ganska långt in på förmiddagen. Är helt symptomfri under dagarna när jag är igång och rör på mig.
Skogsfix skrev:I mitt fall är det ringfingret och mittfingret som domnar värst men som inatt värkte hela underarmen och hela handen och ganska långt in på förmiddagen. Är helt symptomfri under dagarna när jag är igång och rör på mig.
Det är exakt dessa symptom jag tidigare hade, jag kom så småningom underfund med att huvudproblemet fanns i rygg och nacke.
#508355Det är nog ganska troligt att det är som @anersimyra säger, att det är rygg/nacke som bråkar med dig. Jag har haft liknande problem och då var det delvis pga att jag var stel i bröstryggen så att rörligheten kring skulderbladet var nedsatt och det i sin tur påverkade hur jag höll axlarna, vilket i sin tur ledde till överansträngda muskler.
Så det bästa är att gå till massör/naprapat/kiropraktor för att få en korrekt diagnos.
Edit: tog bort lite text, ska inte skrämma upp nån i onödan
Forestboy
#508366Men kan vara bra att kolla upp det ifall det är diskbråck. 🤔
Mettämies skrev:Det är nog ganska troligt att det är som anersimyra säger, att det är rygg/nacke som bråkar med dig. Jag har haft liknande problem och då var det delvis pga att jag var stel i bröstryggen så att rörligheten kring skulderbladet var nedsatt och det i sin tur påverkade hur jag höll axlarna, vilket i sin tur ledde till överansträngda muskler.
Min sambo masserade mig mellan skulderbladen och kände en ” boll ” i storlek av en golfboll. När hon tryckte på den så ” durrade ” det i nerverna utefter armen och i de fingrar som brukade domna. Jag har i många år haft en dålig hållning med uppdraget och spänt axelparti.. :o
stefanm
#508381Att tappa känsel i hand och underarm är som många redan sagt typiskt för att något ligger fel i nacken vilket får till följd att nerver kommer i kläm. Inget farligt i sig men om man går med det länge kan det ta längre tid att komma tillrätta med problemet.
Själv föredrar jag kiropraktiker framför naprapater men det beror nog mest på att jag hittat en vansinnigt duktig kiropraktor som hjälpt mig bra med mina ryggproblem. Gå till en duktig ryggspecialist i din stad så ska du se att problemen upphör
Skogsfix
#508383Nu sov jag första natten bra på länge efter att frun masserade lite på kvällen och jag stretchat mycket på dagen. Har lite små känningar i fingrarna men mycket bättre nu än förrut.Har på onsdagen tid till massör hoppas det hjälper.
Forestboy
#508394Skärmnacke. [WINKING FACE]
Stihl
