Bränsleproblem med 560xpg.
10 inlägg 7039 visningar 6 följer Svara, dela mm...
rikard_e
#504381Såget började gå dåligt igår, inte haft problem förut.
Startar, går fint på tomtgång.
Om man gasar långsamt upp till halvgas går allt fint, vid fullgas eller vid snabb acceleration börjar såget bluddra och dör om man inte släpper gasen.
Bytte tändstift och luft-och bränslefilter, Ingen skillnad.
Vid bränslefilterbyte så pumpade jag på blåsan för att få i bränslet igen, upplever flödningsknappen som
trög vid retur.
Kollade slangar, kollat luftnippeln till tanken, kört med tanklocket öppet.
Lossade slangen mellan tank till förgasare, får bränsle till förgasaren, har öppen retur mellan pumpblåsa till tank, kollade lilla slangen mellan flödesknappen till förgasare, allt är ok.
Lyfte membranet och pumpade, då gick det något bättre i returen för flödesknappen.
Plockat ner förgasaren och kollat, men man kommer inte så långt in i den innan det tar stopp.
Verkar som förgasaren inte släpper igenom bränsle eller går trögt igenom.
Någon som har varit ute för det här innan?
Mvh Rikard.
Re: Bränsleproblem med 560xpg.
Nils_Nilsson
#504387Det finns instruktioner för test (bla tryck och/eller vakum) i verk-
stadsmanualen. Iofs kan väl flera "folk" här detta utan manual :) .
rikard_e
#504518
Nils_Nilsson skrev:Det finns instruktioner för test (bla tryck och/eller vakum) i verk-
Var hittar du en verkstadsmanual?
Mvh
rikard_e skrev:Såget började gå dåligt igår, inte haft problem förut.
trög vid retur.
Jag hade en 550 som betedde sig exakt på det där sättet, efter byte till uppdaterade membran fungerade den igen.
Mvh Rikard.
#504532Jag hade en 550 som började bete sig exakt på det sättet. Den fick nya uppdaterade membran och fungerade sen som den ska.
#504550Du kör för hårt Rikard. Men lycka till med sågen. :)
Andreas L
#504552Prøvd å bytte bensin? Jeg hadde to dunker med HQ bensin som gav meg noen merkelige symptomer på bunnen av kanna. Så fort jeg begynte på ny kanne gikk det over.
Nils_Nilsson
#504564Jag har äldre generationen HVA 346, 357, 576, 390, 395. 3120
(även dubletter så sammanlagt 10) och har skaffat verkstads-
manualer till alla modeller på nätet ... i olika former ... har alla
på papper och någon digitalt (346) men det går med lite list
hitta mkt på webben tror jag.
Det finns även "generella manualer" som funkar till alla dessa
modeller men med något mindre precision som jag har digitalt.
Men denna går surfa hem själv tror jag.
Din 560 är en nyare genration så den har jag aldrig kännt mig
för om. Men tveklöst lär du kunna hitta verkstadsmanualer om
du surfar lite (om än till en smärre kostnad) ... om inget drastiskt
ändrats dvs ... .
JohannesG
#504581Hittade denna som första resultat när jag googlade på "husqvarna 560 xp workshop manual".
224100.pdf
motorsågsmek
#504600Det finns en bränslesil inne i förgasaren kolla den 👍
