#33982I ett av uthusen hittade jag en Jonsered 455. Vad är detta för typ av såg, något för skogsarbete? Såg fräsch ut.
Jonsered 455
✍️ Sammanfattning av tråd
Skapa gratiskontoLogga in TS
#33985Trevlig såg, bra tryck i dem.
Jag gillar dem!
Jag gillar dem!
Såg samlare av grövre kaliber....
www.chainsawcollectors.se
#33988Gjordes från 1986-1993
44.3 cc
vikt utan svärd o kedja 4.81 kg
Kedja .325 in.
Källa: http://www.acresinternet.com/cscc.nsf/G ... r?OpenView
Jag har inte kört 455 men förgångaren 451E i professionellt arbete. Den var en utmärkt såg och om din 455:a är i hygligt skick så är det en bra allroundsåg för skogsarbete om det inte handlar om det riktigt grova, då är den i underkant skulle jag säga. Det kan vara problem att hitta reservdelar men som regel inte omöjligt om man utnyttjar kontakter, t ex här. Fixade min J 520SP på det sättet.
44.3 cc
Kedja .325 in.
#33991Försäljnings brochyrens spec:
44,3cc
2,7hp/ 9000rpm
20m/sek
12"-18" svärd
5,7kg inkl. 15" svärd/kjedja.
Byggd av 180 delar.
Luftkyld bränsletank!
44,3cc
2,7hp/ 9000rpm
20m/sek
12"-18" svärd
Byggd av 180 delar.
#156255Luftkyld bränsletank?
Jo, jag har ju en huskvarna 339xp och kör förstagallring och något enstaka vindfälle till massaved. Smidig såg, även om den har sina egenheter. Om man nu skulle ställa sig och kapa ved hemmavid (upp till 25-30cm), är det bättre att ta 455:an? ÄR det något den är bättre till, eller är den så gammal så att 339 slår den på fingrarna mest hela tiden?
Ursäkta bumpen, men veden som följde med gården börjar ta slut, så får kanske såga lite till sommaren. Vi gör av med någon/några kubik bara. Motorsåg och yxa får det bli:
Självvald väg i egen skog
#156269455 är en trevlig såg, jag hade nog tagit den o låtit 339 vila upp sig.
Kommer inte riktigt överens med 339, det är nog ömsesidigt....
#176626Vad är det för luftfilterfilter till den här? Tog loss något som jag trodde var ett väldigt igensatt nylonfilter, men det kändes nästan som filt/tyg på ena sidan (den smutsiga). Igensatt eller skall det vara något sådant papp/filt där?
#176665Tror inte jag sett papp filter på dessa, bara nylon.
Men vänta lite... Det här känns bekant på nåt vis...
Tål nog o kollas upp mer, jag blev lite osäker.
#176704På mina ser det "tyg-aktigt" ut på "skitiga" sidan, så det är nog rätt. Tvätta med lite diskmedel å en gammal tandborste, för så gör jag...
Min 455:a som är arvegods efter farsan har kapat hundratals kubikmeter ved då det var enda sågen farsan brukade sen han köpte den ny.
Den är lillasyskon till och snarlik 535 som jag gjort en tråd om här:
https://skogsforum.se/viewtopic.php?f=12&t=13447
Suverän såg!
/Marcus
Suverän såg!
/Marcus
BM T-600 x2, BM 230 Bamse (i delar)
Sågar med: Jonsered 450, 455, 510SP, 535 & 621, Husqvarna 240SE, 154SG & 263CD, Stihl MS192C
#176712Ingen Primer, stoppknappen är en vanlig vippbrytare som stannar kvar i båda lägena. Uppåt bör vara kör-läge och nedåt är stopp.
Drar du ut choken så får du automagiskt start-gas; ryck med den utdragen tills du hör att den tänder till, tryck in choken helt och ryck tills den startar. kläm till på gasen så går den ned på tomgång. -Inga konstigheter!
Användarmanual på engelska mfl: http://www.jonsered.com/ddoc/JONO/JONO1997_AAaa/JONO1997_AAaa__108070242.pdf
#176714
Se: https://skogsforum.se/viewtopic.php?f=12&t=13447&st=0&sk=t&sd=a&start=15
Mangan skrev:Luftkyld bränsletank?
bmbamse skrev:
Jag tycker den är riktigt finurligt ihopfunderad! Hålet intill högra tanklocket leder kylluft över till kopplingssidan för att kyla bränsletanken har jag förstått... i den kanalen mynnar också tankavluftningen.
#176769Stoppbrytaren på min 520 SP, i stort sett samma såg, gav upp, jag satte i en liten elektronikbrytare och sågade av vippan en bit. Mycket bra sågar Jonseredarna från den här tiden.
#176905Ah, brytaren hade gett upp här med. Men även utan brytare fick jag igång sågen på 6-7:e draget eller så. Hade bara bytt bensin. Tyvärr så gick den dåligt, när jag gasade så dog den nästan. Packningen till bränsletankslocket var också i bitar, så det måste jag väl fixa nytt.
#176932Du vet vilken typ av brytare jag menade, en sån där mini-vippbrytare med metallarm. Passade fint på plats, bara att löda på en tråd att jorda runt fastsättningen och löda dit stoppkabeln från spolen på det andra stiftet, har funkat fint i flera år. Så kan man ju kapa ner vippan till önskad längd.
Typ den här:
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=20427
Typ den här:
