Skördare
TJ 3000
4 inlägg 2721 visningar 1 följer Svara, dela mm...
Logmax bild
TJ 3000
Kgie
#502061Hej.
Har en TJ 3000 som trilskas i en TJ 870.
Gamla hhm:en tappade kontakten med maskiinen och vi kunde konstatera att den var felaktig. Efter byte har vi uppdaterat den nya (begagnade) med det gröna kortet version 9:19. hhm:en visar då rätt kod i dioden som blinkar men bara någon enstaka funktion fungerar. Sågen fungerar, visar svärdläge och såg hemma. tilt upp fungerar på knappen i vänster palett, men inte i spaken.
Kör vi tangettest fungerar allt mellan paletter och dator men inte vidare ut till hhm:en.
Jag såg att det fanns en del manualer i biblioteket men hittar inegn downloadfunktion.
Vi har visserligen dokumentation till maskinen men skulle vilja se om dessa imanualer nnehåller mer information.
Med vänlig hälsning
Kjell
Re: TJ 3000
#502072Tror du måste ha skrivit ett inlägg innan du kan ladda ner från biblioteket och det har du ju nu. Kolla igen!
Re: TJ 3000
Kgie
#502077Jo, det löste sig med ett inlägg. Vi har en tidigare version men jag fåe läsa och jämföra. Kan nog vara madkinparametrarna som farit. Nya tag i morgon med grundinställningar. Tack
Re: TJ 3000
Kgie
#502171Allt är i sin ordning igen. Ny hhm, uppdatering av program och en grundintällning löste problemet.
Stihl
