Hjälp med Partner 540
22 inlägg 10529 visningar 3 följer Svara, dela mm...
gurra133
#501766Hej har tagit över en gammal Partner som skulle behöva en renoveringsats /membransats till förgasaren. Har letat men är osäker på vilken som är rätt. På förgasaren står det WALBRO WT 170 726 . Och vet någon vilken som är jonsered eller husqvarna version till denna Partner 540 ? :smile:
Re: Hjälp med Partner 540
#501779Membransats till Walbro WT hittar du här: https://www.skogsverktyg.se/Foergasare- ... ransatser/
gurra133
#501797Tack så mycket !
johan eriksson
#501798Den Husqvarna som den är mest lik i karaktär är Husqvarna 55. Har för mig att det är samma cylinder på dom.
gurra133
#501867A vissa likheter hittar jag mellan 55 😀
#501901Det var mer grejer de hade gemensamt. Vevaxel och koppling med tror jag.
gurra133
#501956idag har gnistan konstigt nog försvunnit, den funkade igår innan jag plockade bort förgasaren . Någon som vet vad det kan bero på? kollat strömbrytan genom att koppla bort och annat tändstift men utan resultat 😤
#501965Kontaktmiss nånstans? Kopplade du bort vid spolen?
gurra133
#501970Nej bara vid strömbrytaren , får testa det. Kan spolen gå sönder utav att man drar runt motorn utan tändstift inkopplat eller jordning? har nämligen gjort detta. Kan man testa om tändspolen är hel?
#501972Ja. Är inte stiftet eller spolen jordad så kan de ge upp.
Väl gjordat rätt stift som har funktiontestats ska det bli gnista på medkortslutnings ledning av.
gurra133
#501986Nu har jag fixat så det finns gnista igen ! : :P felet var massa skit och sågspån som fastnat på tändspolen så det inte blev kontakt mot svänghjulet, detta måste ha blivit efter jag gjort rent med tryckluft idag den var riktigt skitig (legat på en vind i minst 10 år)
gurra133
#504476Hej igen :-bd har renoverat förgasaren så sågen går bra nu . Men det har kommit problem igen , den är omöjlig att få igång varm. körde lite med den idag och den går jättebra tills man stänger av den, efter några timmar så startar den fint igen. Har testat med olika tändstift som jag vet funkar men utan resultat. Min tanke är tändspolen är trasig på något sätt? har hittat lite olika tändspolar som jag tror passar från husqvarna 51 och 55 , min såg har värme i handtagen hur vet man om man får en tändspole med denna funktion?
#504510När du startar den varm, använder du startgasläget då?
Guys
#504553Hej gurra133,jag har lite erfarenhet av Partner500 som inte velat gå fast jag haft ett tändstift som "funkat" vid test av gnistan,men inte klarade att starta,bytte stift o sågen va som ny. Kan också vara att den får för mycket bensin ifall tilluftslangen till tanken är igen täppt,därmed blir det tryck i tanken och bensinen trycks till förgasaren,startar den på full gas?
gurra133
#504554Den startar inte med startgasläget läget när den är varm o annat tändstift har jag också testat, men tankluftningen får jag kolla på
