tis 27 feb 2018, 12:24#500600Hej hamnade här jag med. vill inte stäla din uppmärksamhet men köpte en defekt gilson 28" 8hp som jag nu har bestämt att renovera. vart hittar jag motorbetäckningen? konstaterat är att jag är strömlös och funderade på elektrisk tändning hur fungerar det? den har 3vxl och en back nån som vet cirka ålder på den?
Inomgårdsmaskiner
Gilson 8 hk Gammal är roligast
tis 27 feb 2018, 14:10#500613Hej! Jo jag är van att Gilson och gamla Briggs&Stratton får ta lite uppmärksamhet.
Beteckningarna på motorn sitter vanligen präglade på en av kåporna runt cylindern. Antingen på sidan ovanför starten eller på översidan, lite olika på årgångarna. Kan vara lite svåra att se om det är smutsigt och rostigt
Du hittar en serie nummer av den här typen. Den sista gruppen är ÅÅMMDD + en siffra om tillverkningsplats.
Exempel 190402 0893 01 77110711
Så den i exemplet är gjord 7/11 1977.
Elektronisk tändning funkar utmärkt om du vill byta till det och inte krångla med att fixa brytarna. Det är i så fall den här du skall ha:
http://www.briggsparts.se/art/tandspole.php
Åldern hittar du som sagt när du hittar motornumret. Skall också finnas en skylt längst ned på baksidan av slungas växelhus med serienumret för maskinen. Om den finns kvar så vore det intressant om du kan posta det så kan vi kanske reda ut vilken typ av drivning det är på den. Det finns några olika typer, kan säga att din är ganska säkert från någon gång på 70-talet, men det fanns treväxlade både med växellåda o med friktionshjulsdrift.
Några bilder vore ju extra trevligt.
ons 28 feb 2018, 09:24#50075316grader ute där slingan står så mina bilder och engagemang får dröja
ons 28 feb 2018, 12:47#500766Låter som giltigt förfall
