Skära med plasma
4 inlägg 5558 visningar Svara, dela mm...
Skära med plasma
#33746Jag skaffade just en plasmaskärare: http://www.drift-underhall.se/#showProduct.php?id=3116
Mkt trevlig maskin, men nu till min fråga:
Har nån testat en sån där cirkelskärningstillsats som Duab säljer?
http://www.drift-underhall.se/#showProduct.php?id=3676
Eller har nån gjort många hål med 10cm dia i 6mm plåt och har tips?
Re: Skära med plasma
mårten
#45449Skaffa den långa elektroden och munstycke så ser du mycket bättre vad du gör. När jag skär tex hål sågar jag en rörbit som har 10 mm större diameter och skär runt innuti.(börja i mitten och gå utåt) Har du tid och vill spara på munstycket kan du borra ett hål där du börjar.
#45456Jaha det finns olika munstycken, det visste jag inte.
Ska kolla upp det.
Just nu håller lillebror på att skära 200 st 140mm hål i 6mm rostfritt.
mårten
#45457det finns olika storlekar på munstucket tex 0,8-1,0-1,2 mm . skulle själv använda 1,0 mm på 6 mm rst.
Eco Log
