ATV och UTV i skogen
Koppla ledramp kan jag koppla så
27 inlägg 37428 visningar 8 följer Svara, dela mm...
Bengtssons
Jokerswe
#495268Tjena tänkte koppla in en ledramp fram på min cf moto.
Mitt kopplings sätt jag tänkt göra. Och är de rätt?
Minus från ramp direkt till batteriet
Plus från Ramp till 16ah strömbrytare, från brytare till plus batteriet!.
En säkring mellan batteri och strömbrytare
Måste man ha relä eller går det utan ?
Tacksam för svar
Mvh
Bengtssons
Re: Koppla ledramp kan jag koppla så
zeetorg
#495276Det vart visst ett "gilla" istället för ett svar...
Jag antar att rampen inte har allt för stor effekt så det skall nog gå bra.
Relät skyddar annars brytaren som kan brännas vid kontakterna om man har för stark ström.
Jokerswe
#495290Rampen är på 90w
De jag skrev är lättast att göra!
Med relä så blir de massa andra kablar :) men kanske är lättare än man tror
Mvh
Avslutat-01
#495297Enklast är väl att använda kablarna till ordinarie helljus, jag har kopplat 15w ledarbetsljus på ordinarie helljus på min cfmoto
Jokerswe
#495300Jag vill ha separat knapp för rampen.
Jokerswe
#495305Sen har jag inte halogen i min. De är led i hel och halv lyset original på denna!
zeetorg
#495312Har du så stor ramp så kanske du skall kosta på ett relä ändå. Strömmen blir 7,5 A men det kanske du redan visste?
nelson  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#495317Ska den kopplas oberoende på ditt helljus så skulle jag koppla som du föreslagit.. 7.5a ska väl inte vara några bekymmer för en vettig brytare?
Jokerswe
#495320Min brytare ligger på 16a.
Men om det går utan relä med en extra säkring . Så vore de kanon.
En fråga hur får ni ut det till 7.5a?
Riktigt kass på el
zeetorg
#495340Formeln för effekt är P=U * I
P= effekt i watt
U= spänning i volt
I= ström i ampere
Det ger att strömmen är effekten/spänningen, 90/12=7,5
Du kan köra med bara brytare + säkring om du inte vill kosta på ett relä.
Seb macahan
#49535990w genom en brytare kommer troligen göra att du behöver byta den ganska snart. Den klara säkert det men slits i onödan. Höger effekter brukar man alltid koppla över relä. Nästa fråga är hur stor generatorn på Atv är. Har du låt säga 2x50w orginallyse och ytterligare kanske 30-50w lampor och drivkretsar och kanske en elektrisk servo. Slänger du på 90w uppe på detta kanske inte generatorn orkar hålla maskinen med effekt utan du stjäler från batteriet. Kolla upp hur stor generator du har. Det kanske inte alls är några problem men bra o veta.
Jokerswe
#495373Då jag har någon sorts orginal led lampor i hel och halv så borde ju även dem dra lite mindre ström än halogen!?
Men ska kolla upp hur stor generatorn är för de är lika bra!
Och kanske dra ett relä fast jag kanske inte behöver det.
MDin
#495413Jag har två 45w (90w) högt fram på min King Q. När plogen är höjd skymmer den ljuset. Eftersom jag plockar bort dem under icke plogsäsong så har jag kopplat dessa via en vanlig sladdbrytare till 12V uttaget (cigarettändaren), fungerar alldeles utmärkt! Så simma lugnt å byt brytare om den packar, färre felkällor blir det, relät kan ju jävlas oxå.
Bert1
#495486
Jokerswe skrev:Då jag har någon sorts orginal led lampor i hel och halv så borde ju även dem dra lite mindre ström än halogen!?
Nja det där beror ju på hur många watt orglamporna och dom ledlamporna du har är på
En fördel med relä är att du förebygger spänningsfall
Vill minnas att 15% spänningsfall kan minska lyset med upp till 50%
MDin
#495489Vad jag vet om ledlampor så är det elektroniken som ger upp först. Själva dioden fungerar i årtal. Har dioder som lyst i 30 år lika starkt som ny.
Och, om maskinen orkar dra vinsch, handvärmare mm så gör 90w varken till eller från. Mina lampor lyser lika starkt på både 12 eller 24V.
Visserligen kan jag ha fel men jag jobbar med svagström och tycker att jag kan området rätt ok🤣
Stihl
