Traktorn i skogen
Frontlastar ventil byte valmet 605
6 inlägg 4857 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Andree02
#493069Min gamla ventil strulade och läckte olja , och vajer rök osv
Så köpte jag en ny ventil på olssons i ellös. en Vdm6a frontlastar ventil
blev jag rekommenderad
Nyss fått hem den , återstår montering.
På den gamla ventilen finns ingen som helt uppmärkning av vilken port som är vem.
Kommer 3 slangar bakifrån traktor ( lånade en bild från en annan tråd ) men ser snarlik lika dant ut på min.
Snackat med support på oie, men blev inte klokare för det. och det skiljer från traktor till traktor , så svårt att säga,
var väl i runda slängor det jag fick höra
Samt vilken inkoppling rekommenderas för min traktor
Alt 1 rundpumpning med seriekoppling
Alt 2 rundpumpning utan serie
alt 3 konstant tryck
Åter till bild
Efter vad förstått
slang med en lila strip på = tryck
slang med rosa/röd = retur till tank
slang med gul strip . är den som sätter lite huvud bry på mej , vilken port ska den in i ,och till vilket alternativen ?
Hoppas på nån som har lite bättre koll på detta, än vad jag har =)
Tackar för hjälpen i förhand
Re: Frontlastar ventil byte valmet 605
hayabusa 08
#493118Hehe, jo den traktorn på bilden känner jag igen :grin:
Är ngr år sen jag monterade lastaren så jag hoppas jag minns rätt :|
Nåväl, jag har det kopplat som rundpumpning i serie.
Trycket kommer från slang lila strips till lastarventil vilket skulle innebära port P1 på din ventil.
Slang med gul strips blir då port P3 så att tryck går vidare bak på traktor till ventilen som styr lyftarmarna.
Fri retur är port T, röd strips.
Det viktiga är att om du kopplar det i serie så ska den interna pluggen vara monterad annars fungerar inte lyftarmarna.
Lycka till.
Andree02
#493187Tackar för snabbt svar. Ska se om jag få det funka, annars återkommer jag :grin:
Andree02
#493190Hoppas det inte gjorde något att jag lånade sin bild :wink: . Men den va bra när du satt olika färger på :-BD
Andree02
#493240Funka fin fint. Tack för hjälpen och snabb respons :-BD
hayabusa 08
#493261
Andree02 skrev:Hoppas det inte gjorde något att jag lånade sin bild :wink: . Men den va bra när du satt olika färger på :-BD
Ingen fara.
Bara skönt att det funkade.
Nordfarm slirskydd
