Hög och lågväxel hoppar ur
9 inlägg 6321 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Månskensbonnen
#488175På en MF 65 envisas både hög och lågväxeln med att hoppa ur. Vad kan detta bero på?
Re: Hög och lågväxel hoppar ur
skogsjan79
#488290Vet inte svaret men jag har en mf 240 där högen gärna vill hoppa ut så jag är nyfiken jag med.
rokon
#488302På maskinisten så beskrivs det så här gällande en Valmet 502 i andra meningen av skribenten skruvochmutter ; "Här syns växelspakens infästning, muttern som håller densamma har lossnat för mig en gång, då blev det också svårt att växla.
Bygeln som går framför är för hög-lågvxl, där ska man försöka jaga glapp överallt annars får man att hög-låg hoppar ur vid belastning. "
Göt
#488305Gå in på maskinisten.se och ställ frågan där. där brukar man kunna få goda råd
rokon
#488322kanske en ny och fastare gummidamask till hög-låg växeln på Ferguson 65 skulle kunna hjälpa, 20 kr på olsson i ellös det är samma damask som till växelspaken.
#488346Måste vara nått som är slitet längre ner...
rokon
#488356
tallen100 skrev:Måste vara nått som är slitet längre ner...
Så är det säkert, men den levande kraften som blir av vikten på skälva spaken kan få den att hoppa ur, de där gummigrejerna är riktigt styva saker som skall krängas på, och man skall alltid börja med det enklaste och billigaste och som inte kan skada utan ändå behöver förnyas.
Månskensbonnen
#488542Själv vet jag inte hur det ser ut då traktorn inte är min. Men enligt beskrivning så hoppar både hög och lågväxeln ur vid belastning. Tex hoppar högväxeln ur i uppförsbacke. Det går att hålla spaken men man får ta i.
#488550Ja det är nått under locket som är utslitet/ligger fel, och spaken i sej är en kort historia ca 15cm med en böj bakåt om jag inte har fel, och när den ligger bakåt så är högen i, framåt i låg står den rakt upp, och läget mellan hög/låg sitter en säkerhetsspärr för start.
