#486507Hej.
Har en husqvarna 242 xpg med cat, som gärna vill dö när den blir varm. Den beter sig lite som att det är slut på soppa innan den dör. Kan starta den igen genast och köra ett par minuter innan det börjar igen. Någon som har någon ide om vad det kan vara som är tokigt?
Väl mött!
Husqvarna 242 xpg strul
✍️ Sammanfattning av tråd
Skapa gratiskontoLogga in TS
#486509Spontant skulle jag gissa på tändspolen. Testa med en annan om du har möjlighet.
#486520Sitter en liten ventil någonstans... exakt var finns säkert någon som kan svara på...
På 346 vill jag minnas den satt på högersidan svåråtkomligt strax bakom bågen... liten vit sak. Denna fick man blåsa rent ibland annars blev d vacum i tanken å förgasaren fick ingen bensin. Sök lite på nätet annars. Vet dock inte exakt vad den kallas. Finns säkert med på någon sprängskiss oxå.
#486580Når den vil dø så åpne tanklokket og slipp inn en dose luft. Går den greit en liten periode etterpå og begynner å dø igjen så er feilen funnet. Har du badet varm sag i snø så kan dampen legge seg som is på utluftningen. Rep. tips: Ta inn sag og få den varm og tørr, rengjør luftingen og spraye på silicon.
#486587När den går, prova då att lägga den på sidan. Om gången ändras har du luftläkage i vevaxeltäntningen..
