Traktorn i skogen
Hur mkt lyfter mf165 i trepunkten?
9 inlägg 8127 visningar 3 följer Svara, dela mm...
sunkann
#483544Frågan är alltså Hur mkt skall en mf165 lyfta med trepunkten, ungefär 3m ut ifrån öglorna?
Skulle flytta hydraul agget som jag fick i somras med tillhörande vedklyv.
Gammal motor som väger mkt och en hemma byggd tank under på 100 l (nästan tom). Tog mf165:an med vajer kran men den orkade inte. Lyftarmarna sjönk.
Håll på att gå bet i somras när den skulle upp på en pall med handkraft.
När jag hämtade den lastade vi den på kärra med en grålle som hade fastmonterad vajer kran. Samt 75l mer hydraul olja i tanken.
Re: Hur mkt lyfter mf165 i trepunkten?
#483555Den SKA lyfta så pass mycket att prylarna står kvar medan framhjulen är i luften - även med lastare tillkopplad :grin:
rikard_e
#4835711500Kg +- 100 kilo beroende på årsmodell klarar den att lyfta i hydraularmarna.
räkna bort slitage på hydraulpump och lyftcylinder och sen är det väl bara att räkna bort vajerkranen och hävstångseffekten i förlust
#483575Har en Japa vedklyv, MF 135 lyfter den lätt när vi hängt på 100 kg i fronten på traktorn, annars stod vedklyven kvar på backen men framhjulen i luften :grin:
sunkann
#483586Då måste jag ha något fel på min, för den lyfter då inga fram hjul i luften.
Samt att en grålle lyfte ekipaget med 75l mer olja i sig utan några större bekymmer, dock ej med hydraulik men med framhjulen utan bekymmer i backen.
Har 4 minus ute, kan det ha något med lyftkapaciteten att göra?
Köpte traktorn i somras, förra ägaren hade bytt alla oljor kan felaktig olja försämra lyftkapaciteten?
Några tips till felsökning ?
Har iaf lyft 1m3 "torr" staplad ved, tall och asp, i bakskopan.
lerbo
#483588Du får väl börja med att mäta hydraul trycket
#483596Enl. specen skall den lyfta 1630 kg och det brukar räknas vid 62 cm ut på undre lyftarmarna.
Suzuki Hasse
#483603Ta ett foto på hydral spakarna och traktorn. Har själv en MF 165 även en instruktionsbok som varit till stor hjälp som jag kan skana in om du vill ha på PM
Aqualize
#484769Se till att du har hydraulikspakarna rätt inställda först. På maskinistens downloadsida kan man hitta (sök på google) en bok som förklarar det. "Hand med hydraulik" heter den.
