Skördare
John Deere 1070G
8 inlägg 10427 visningar 5 följer Svara, dela mm...
Logmax bild
John Deere 1070G
#482827Nu släpper John Deere även deras minsta skördare, 1070, i G-version. Den kommer heta John Deere 1070G och finns både i 6wd och 4wd utförande.
Nytt med JD 1070G är att motorn vridits 180 grader och har numera kylfläkten längst bak. Hydraultankar och pumpar sitter närmast hytten och genom detta minskas ljudnivån mot tidigare 1070E.
Mer info kommer...
Re: John Deere 1070G
#482876Det var på tiden [emoji1]
#483004Ja, det var nog hög tid att få ut även de minsta med nya motorer mm.
Här kommer lite mer information.
Det är numer en steg 4 (FT4, Stage IV) motor i 1070G. Med detta menas också Urea/AdBlue. Motorn heter 6068 och är John deeres egentillverkade motor. Som vi skrivit om i tråden Emissionskrav för dieselmotorer i skogsmaskiner så väljer JD att använda sig både av C-EGR, Partikelfilter (DPF), Oxideringskatalysator (DOC), och Urea/AdBlue (SCR) för att uppnå Steg 4 kraven.
Enligt JD ska den nya motorlösningen kraftigt förbättra maskinernas bränsleeffektivitet. Detta ska bli spännande att följa utvecklingen på.
En positiv överraskning är att JD trollat bort höjden på huven trots en massa nya prylar under den samma. Likt övriga tillverkare har du motorn längst bak i den bakre ramen och pumpar och tankar mellan motor och midja. Kanske är det på grund av detta de klarat sig från att höja motorhuven. Det som är bra med en låg motorhuv är att sikten bakåt blir bättre.
Effektmässigt så verkar den faktiskt sänkts, dock än marginellt. Den nya 1070G ska kunna leverera max 135,5 kW som mest, 1070E IT4 var typad för 136 kW.
Trots det har JD nu satt i en större hydraulpump för arbetshydrauliken. Den nya har ett displacement på 160 cm3. Den gamla i 1070E IT4 hade 145 cm3, en ökning med ~10% alltså.
Kranen på 1070G är gamla hederliga 180S parallellkran. Den kan fås i samma längder som tidigare: 8.6/10/10.8m och kranspetsen kan begagnas med skördaraggregaten H412, H413 eller H414 beroende på förutsättningarna.
Vikten har ökat med 450 kg om man jämför med föregångaren 1070E IT4. John Deere 1070G väger 16 ton utan band och kedjor med H412 (6wd). Bredden med 600-hjul är 2,66 m, det torde bli strax under 2,9 meter med standard 710 däck, dock utan kedjor eller band.
Summa summarum:
Nya 1070G ska vara tystare i hytten än föregångaren, dra mindre diesel men ändå erbjuda mer olja ut till kran och aggregat. Vad tror ni om detta?
certis
#483009Tyvärr blir ju maskinerna bara tyngre och tyngre med dom förutsättningar vi har i södra delen av landet
så behöver vi snarare lättare maskiner men samma kapacitet (svår ekvation )
svar från en frustrerade virkesinköpare efter att det regnat ca 40-50mm senaste dygnet
FMJ
#483470Intressant är också i denna nya modeller, at 1170G 6wd är tillgänglig boggie med 26,5" hjularna, ett alternativ till 24,5".
mb-man
#483710
certis skrev:Tyvärr blir ju maskinerna bara tyngre och tyngre med dom förutsättningar vi har i södra delen av landet
Man behöver ha lite vikt på en skördare för att kunna arbeta på full arm utan att den välter.
Skotarna däremot behöver verkligen bli lättare!
#503438Idag ska John Deere visa mer av 1070G och också 1170G. Skogsforum är på plats och rapporter kommer så fort det bara går!
MNskog
#584063[/b]
Håller med. Den bäst anpassade storleken på en gallringsskördare var 770 och den bästa metoden två slingerstråk mellan stickvägarna. Då behöver man inte längre kran än 8 m.
