Sågverk (mindre)
Någon som har testat denna såg jigg
13 inlägg 16327 visningar 5 följer Svara, dela mm...
mats48
#471572https://www.blocket.se/alvsborg/Sagjigg ... ?ca=11&w=3
Ser enkel ut men frågan är om det I praktiken fungerar?
Självklart inget för stor produktion men tänkte I liten skala så kanske.
M
Skogma
Re: Någon som har testat denna såg jigg
Peteflamingstar
#471590Kul att du frågar! Har tänkt på att skriva en fråga om samma sak men inte fått tummen ur... Följer med intresse!
Äboda
#471604Tittade också på annonsen för ett par dagar sedan. Är på jakt efter något enklare och billigt för ett litet timmringsprojekt.
#471655Är väl samma princip som Granbergs Alaska såg, funkar nog.
johan eriksson
#471896Byggde en egen, funkar helt ok.
Alaska mill.
mats48
#472129Har beställt en av den minsta typen. Återkommer när den är tested. Men dröjer nog ett tag.
#472325Var det lång leveranstid på den? När man har fått den är det högsta prio att testa den...
#472332Jag hade en liknande som fungerade perfekt.. :-bd
mats48
#472377beställde I tisdags så det tar väl ett tag till innan den är hos mig.
MDin
#472399Fungerar utmärkt! Köpte en i somras å sågat en hel del plank.
Har en 70cc Stihl och önskar några hästar mer. Har man tid så fungerar att såga lite sakta också. Senast fick en kraftig björk en duvning av mitt 25" svärd.
MDin
#481432
Första bilden hoppas det fungerar!
Alaska
johan eriksson
#481516Enda nackdelen som jag kan se är att du inte har något som håller ihop mellan svärdsspetsen och jiggen. Men tar man det stilla och håller sågen så rätt det går så funkar det nog :-BD
MDin
#481537Du har helt rätt, det bästa vore ju en motvikt oxå. Så det blir riktigt plant. Nu köpte jag den mest på skoj för att testa att köra plank. Får fundera inför framtiden om det blir Logosol eller nått annat.
Tar man det lugnt så blir det rätt ok resultat. Det kinkigaste är starten och avslut.
