Skördare
dasa 380 b
54 inlägg 31594 visningar 5 följer Svara, dela mm...
Logmax bild
dasa 380 b
everts
#463020hej har en valmet skördare med dasa 380 b med sp 551 agg. men jag får ej knivarna att öppna o sågen att gå ut, tar gärna emot tips. minnes batteriet e bytt, får kontakt vid test från spakar till dator och från dator till agg. något strul med datorn ?
Re: dasa 380 b
skogsjan695xl
#463023Öppnar dom i testläge ?
Re: dasa 380 b
everts
#463024jo det gör dom, även sågen kommer ut då.
Re: dasa 380 b
skogsintresse
#463048Strå det FT någonstans på skärmen? Har du automatkapgivare aktiverad? Tror det står Ak i skärmen.
Re: dasa 380 b
everts
#463094Ska kolla.
Re: dasa 380 b
everts
#463096Står endast mk och vapt i skärmen.
Re: dasa 380 b
skogsintresse
#463155OK. Hade du sparade variabler som du la in igen efter att du bytt batteri? Hade du samma problem innan du bytte batteri? Har du expansionsbox? Kolla om den är vald i meny.
Re: dasa 380 b
everts
#463157nej har inga sparade variabler utan la in från pärmen med instruktioner. jo jag hade samma problem därför kollade jag batteriet och det var helt slut, jo jag har expansionsbox, ska kolla om den e vald i menyn,
Re: dasa 380 b
skogsintresse
#463158Kommer jag ihåg rätt så kanske ligger kniv öppna o stäng, svärdmatning och färgmärkning i den. Har inte något schema hemma. Om du har en manual så kolla under elschema där står det.
Re: dasa 380 b
everts
#463223hej, jo nu går det, men kom ett nytt problem med att sågen kommer ut men går ej, men går på testet.
Re: dasa 380 b
skogsintresse
#463238Vad var felet? Är osäker på om du måste ha grip (knivar)stäng för att sågen ska snurra. På D4 är det så.
Re: dasa 380 b
everts
#463310expansionsboxen var ej på.
Re: dasa 380 b
everts
#463529tyvärr funkar det ej fortfarande har problem med att på test så går sågen men när man ska köra så går den ej, säkringen går också ibland, tacksam för tips. jag börjar tro att jag har något fel i datorn. skulle va bra om någon hade ett minneskort passande dasa380b med sp 551 agg.
Re: dasa 380 b
skogsintresse
#463538På en del maskiner sitter det en vit låda med relä och fyra säkringar. Vilken säkring är det som går? Är det till skärm, givare eller magneter?
Kan vara en kabel eller magnet som drar för mycket ström. Eller någon givare som strular om det är den säkringen som går. Händer det alltid när du använder samma funktion? Funkar svärd hemma?
Re: dasa 380 b
everts
#463646nu har jag det mesta att funka men säkringen till datorn går ibland alla utgångar utom 11 sågen lyser nu grönt men 11 lyser orange så det är väl något fel där, men det borde vara i datorn för jag har haft bort alla kablar och 11 lyser ändå orange? men sågen funkar ändå nu.
Stihl
