Servicebyggnader
Tillfälligt förråd
19 inlägg 14811 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Tillfälligt förråd
#457492Håller på med att bygga om snart sagt allt hemma på gården. Det här gör att jag nu inte kan flytta runt grejor längre utan behöver ett förrådstält. Det ska vara minst på en 15 kvm golvyta, gärna mer, och minst 2 meter högt.
Ska klara vinter med viss hjälp med snön. Ingen värme behövs, förhoppningsvis är nya verkstan klar i tid. Men å andra sidan har inget alls gått enligt plan eller tid detta år.....
Så, jag tar tacksamt emot förslag på leverantör där jag kan hitta ett hyfsat bra. Kvalitetet är tillräcklig om det håller en 2 år i varje fall. Men helst längre förstås. Budget, helst inte över 10kkr.
Re: Tillfälligt förråd
Andreas99
#457495En begagnad container kanske kan vara ett alternativ? Långtidshyra en fräsch eller köpa en gammal
SkogsBasse
#457497Detta hus från IKEA hade nog kunnat funka men jag hittar inte om man kan köpa det.
#457510Köpa gammal lada?
https://www.blocket.se/dalarna/Timmerla ... m?ca=6&w=3
Nära men du får plocka själv...
https://www.blocket.se/boden/Timrad_lad ... w=3&last=1
Längre bort men den är bara att hämta och kanske kan göra film reportage på vägen...
ett enklare tak av papp och sen komplettera med riktigt tak och den blir permanent.
Hyra container som nämnts:
http://www.hyracontainer.se/pris/
En näsvisfråga : Behöver du allt eller kan du minska mängden varor?
#457512
Vardon skrev:Köpa gammal lada?
Nä en lada är ju ingen lösning, det är ju typ en sån jag ska bygga.
Har redan byggt en ny liten bod. Utlokaliserat vagnen till dotterns garage. Nä nåt tältliknande ska det nog vara.
Nej jag har få saker! Har slängt massor de senaste åren och köper bara nytt om det är absolut nödvändigt.
#457521Varför inte ett garagetält, borde nog hålla några år om du ruskar av snömassorna efter lite större snöfall.
Priset är ju inte alltför avskräckande, kan bara hoppas att kvalitén inte är lika låg. :mrgreen:
https://www.blocket.se/gavleborg/Garage ... m?ca=4&w=2
#457548
http://www.nordisktaltbutik.se/garageta ... Atu68P8HAQ
11 545 kr
Garagetält med hög nockhöjd och god bredd. Detta 6x6m 620g/m² PVC stora tält har en kraftig konstruktion med ben i 70x43mm ovala galvaniserade rör och duk i 620g/m² PVC.
6x6m lagertält/garagetält. Den vida bredden och höga nockhöjden ger många användningsområden, t.ex. god plats till 2 bilar.
Kraftig konstruktion med extra starka tältbågar (70x43mm rör).
Prisvärt tält med 620g/m² PVC i både tak och gavlar.
1 000x1 000 denier polyesterarmerad PVC duk.
Kontakta kundservice om du vill ha tillsänt ett varuprov på duken.Tlf 042 650 50.
Duken är vattentät och slitstark. Duken är även brandgodkänd i USA (capi 84 section 5).
Nockhöjd: 320cm
Sidohöjd: 160cm.
Portbredd: 475cm.
Porthöjd: 190cm.
Höjd till tvärstag i taket: 230cm
Galvaniserad stålstomme.
Tredelad port med kraftiga blixtlås som går hela vägen upp till takhöjd.
Rördimension: På bågar 70mmx43mm och på åsarna 25mm.
Godstjocklek:1,5mm och 1,1mm.
120cm avstånd mellan bågarna.
Vikt: 310kg.
För ökad stabilitet kan du eventuellt köpa till extra jordspjut och 10m lastspännare .
Synd att tält är så fruktansvärt fula, annars hade jag nog köpt ett.
#457551Jag köpte ett 40kvm (5x8) lagertält från Dancover för runt 10.000:- Glöm inte bort att ha golvskydd mot markkondens.
#457581Bra förslag, tack! Golvskydd ja, kanske lastpallar kan fungera?
Uvskogen skrev:Bra förslag, tack! Golvskydd ja, kanske lastpallar kan fungera?
Du måste ha en tät fuktspärr. Annars är det stor risk för att saker börjar rosta/mögla. Jag har både byggplast, sedan väggrus, följt av markpresening.
Göt
#457665Har sett att ett åkeri som ligger mellan djurås och djurmo brukar hyra ut fartygscontinrar. Ligger på samma sida som ICA
#457677Om du har möjlighet att ha containern kvar så kan jag foto ett fint bygge med container hos en jag känner.
Är ju egentligen väldigt bra med ett sånt i dessa tider med inbrott. OBS, den måste vara isolerad annars dryper fukten invändigt.
#486231Dagens tips till alla tältägare där ute, hög tid att rensa taket/tältduken från snö om ni inte redan gjort det. Jag var nog själv idag lite sent ute.
#486233
Hema skrev:Dagens tips till alla tältägare där ute, hög tid att rensa taket/tältduken från snö om ni inte redan gjort det. Jag var nog själv idag lite sent ute.
Och jag förra snöfallet så nu står vagnarna luftigt och fint....
fura
#486236Kan ett skåp från en lasbil vara ett alternativ?
