mån 22 maj 2017, 20:44#456256Hej. Skoplåset till min lastare verkar ha behagat sluta funka... en MF5435 med 945 lastare. Lastdämpningen funkar att slå från o till med inget händer när jag försöker lossa skopan, förutom att den tiltas såklart. Låsknappen verkar funka, den kan jag mäta upp i kontakten att den sluts, men ser ingen funktion på tredjefunktionsknappen. Den borde väl vara avsäkrad i traktorn men hittar ingen säkring. Någon som har ett råd innan jag kontaktar service?
Traktorn i skogen
Skoplås slutat funka
mån 22 maj 2017, 21:02#456264Ta en multimeter och mät om du kommer åt.
Det kan väl även sitta en kontakt nånstans för att du ska kunna ta av lastaren - är väl ett klassiskt ställe.
Jag hade försökt mäta i knappen och se om något lämnar den. Sen mätt på ventilen och se om något händer där. Kan man börja ringa in fel.
Kabelskada nånstans är väl en trolig orsak, säkringar går sällan av sig själv...
Allt ovan är skrivet med reservation för eventuella tyckfel.
Ibland måste man tänka utanför boxern...
mån 22 maj 2017, 21:11#456266Funkar tredjefunktionen på lastaren?
Jag tror på ett simpelt elfel, skav eller nån kontakt som åkt ur.
mån 22 maj 2017, 21:58#456282
Vad har du för lastarstyrning? joystick Quicke Electro Drive LCS? För 945 lastaren är väl även den en omlackad Quicke/Trima lastare. Tror den motsvarar +4.1
Oavsett så har de samma kontakt i den äldre versionen. Där sitter 4 eller 5st stift. De stiften i "traktordelen" brukar fastna i "lastardelen" och då får redskapet (lastaren) ingen ström till 3/2-ventilen. Jag har bytt den kontakten 2ggr pga att stiftet ärjat och gått av. Jag ställer ofta av lastaren 1-3ggr per vecka och då slits denna kontakten.
PelleT skrev:Hej. Skoplåset till min lastare verkar ha behagat sluta funka... en MF5435 med 945 lastare. Lastdämpningen funkar att slå från o till med inget händer när jag försöker lossa skopan, förutom att den tiltas såklart. Låsknappen verkar funka, den kan jag mäta upp i kontakten att den sluts, men ser ingen funktion på tredjefunktionsknappen. Den borde väl vara avsäkrad i traktorn men hittar ingen säkring. Någon som har ett råd innan jag kontaktar service?
the problem is not the problem the problem is your attitude about the problem
