Traktorn i skogen
Trasig kinatraktor
15 inlägg 16525 visningar 5 följer Svara, dela mm...
Trasig kinatraktor
Husqvarna1
#456138Hej jag har köpt en Kina traktor silverstone 254ll
Problemet är att det ryker och blåser ur vevhusventalationen samt den trycker ur sig Olja vid vevhusventalationen samt olje påfyllningen
Olje trycket är högt
Re: Trasig kona traktor
JoTh
#456140Har du mätt upp oljetrycket med en manometer, för att konstatera att oljetrycket är högt?
Det är inte säkert att oljetrycket från oljepumpen är högt bara för att det trycker ur sig olja som du beskriver.
Mer troligt är det att det är kompressionstryck som läcker ut från någon cylinder om det ryker och blåser i vevhusventilation mm.
Det kan var lite av varje, men ofta är det ventilstyrningar som inte är täta, på gamla motorer.
Hur många timmar har traktorn gått?
Husqvarna1
#456141Olje mätarn seger att Olje tryck är högt
Den har går 30 timar men den har ståt still i 5 år
lerbo
#456142Ventilstyrningarna borde inte ha nått med högt vevhustryck att göra, däremot borde kolvringarna vara dårliga
JoTh
#456146Det är helt sant som lerbo skriver att det nog lutar mer åt kolvringarna, när även jag tänker efter. :-BD
Husqvarna1
#456147Men den har ju bara gåt 30 timmar
pontiacfarmer
#456148Du gav nog svaret själv innan tyvärr...KINA traktor ;)
#456149Har den stått i 5 år är nog risken stor att nån eller flera ringar bekat fast i sina spår.
Kan lossna av sig självt eller så kollar du lokala bildelsaffärn om dom har nåt undermedel:-)
Har dom rostat fast är det nog bara att riva isär.
Magnus M
Husqvarna1
#456163Har testat att fylla cylindrarna med disel och låte det stå i 2 dyngn men det blev ungen skillnad vad är det för medel man ska ha i
#456173Kallas "invändig motortvätt" har jag för mig. Finns nog flera olika fabrikat.
Magnus M
Re: Trasig kinatraktor
Elfving
#456404Se till att du har olja i motorn. Kör maskinen i lugnt arbete en hel dag och se om det lossnar av sig själv. Mirakelmedel att hälla i finns, men det är sällan de faktiskt fungerar. Många som konstaterar ett problem har orealistiskt bråttom!
#456412På min Jinma 254 traktor råkade jag få i för mycket olja på grund av att oljestickan hade gått av, då tryckte den ut olja.
En skvätt 2-taktsolja i dieseltanken var inte heller fel för att spridarna skulle fungera.
traktorz
#456432De robusta dieslarna i Kina-traktorerna är konstruerade för sämre kvalitet på bränslet, än vad som fås i våra mackpumpar. Därför kan det inte skada att som underhåll tillsätta antingen en gnutta tvåtaktsolja, eller helst någon smörjande dieseltillsats, som t.ex. den som hittas på Swedol.
Även en gräsklipparmotor behöver en matsked olja genom tändstiftshålet inför vinteruppehållet, så även båtmotorn.
Tänkbart att 5 års stillestånd inte varit alltför bra för dieseln, men förhoppningsvis är det inget allvarligare än att du får igång den med lite pyssel. Har du otur, kan ju topplockspackningen gått och att den späder oljan med kylarvätska. Rekommenderar även att färdigblandad kylvätska används, ifall kranvattnet är surt, för att minimera korrosion i kylsystemet.
- Vet du händelsevis fabrikant och modelltyp på motorn?
Ref:
https://kemetyl.se/product/kemetyl-k-diesel
Henrik Petersen
#460814hej
hur gick det? fick du ordning på traktorn. Är lite nyfiken då jag har en likadan.
Dansken
Husqvarna1
#496265Inte än men har fåt renoverings kittet från kona nu
