Skördare
Tigercat 1185 - ny storskördare 2017
45 inlägg 34041 visningar 9 följer Svara, dela mm...
Logmax bild
#455736Tigercat presenterar nu information sin nya skördare 1185 som ska premiärvisas på Elmia Wood 2017. Det är ingen liten skördare. Åtta hjul, fyra boggies och totalt kommer den väga in på 34 ton.
Motorn är en steg 4 FPT N67 diesel på 308 hk.
Det ska bli spännande att kolla in detta veritabla monster på Elmia och även få mer teknisk information.
Bilden nedan verkar vara den enda så länge på Tigercat 1185.
http://www.tigercat.com/tigercat-debut- ... ter-elmia/
Re: Tigercat 1185 - ny storskördare 2017
#455740ER technology som det står på kranen är att bommen är böjd intill kraninfästningen samt att lyftkolven är flyttad ut från bommen. Genom detta ska det skapas en rejäl glugg som skördarenföraren ska kunna se ut genom åt höger, så man inte tappar sikt åt höger.
skogsjan695xl
#455746Det ser ut att vara en riktigt rejäl maskin.
stegmaster
#455747Lägger til denna PDF:
http://www.tigercat.com/wp-content/uplo ... 17-web.pdf
Global-logging
#455866
Fredrik Reuter skrev:ER technology som det står på kranen är att bommen är böjd intill kraninfästningen samt att lyftkolven är flyttad ut från bommen. Genom detta ska det skapas en rejäl glugg som skördarenföraren ska kunna se ut genom åt höger, så man inte tappar sikt åt höger.
ER technology allows the operator to actuate the boom with optimal hydraulic efficiency. Extend and retract on a horizontal plane quickly and smoothly with a single joystick.
- See more at: http://www.tigercat.com/feature/the-er- ... vQkjK.dpuf
Fredrik Reuter skrev:Tigercat presenterar nu information sin nya skördare 1185 som ska premiärvisas på Elmia Wood 2017. Det är ingen liten skördare. Åtta hjul, fyra boggies och totalt kommer den väga in på 34 ton.
olbo
#455882ER technology?
Är inte det nåt liknande Komatsu har haft på 941 sedan början av 2000-talet?
Hydraulisk parallellföring på en typ skotarkran?
AKKAMAAN
#455928ER låter som nån typ av kranspetsstyrning liknande JD har?!
Lolich
#456035Läste någonstans att "ER" skulle stå för fri sikt åt höger, tack vare framflyttad lyftkolv. Inte säker dock.
skogsjan695xl
#456041Vad jag förstår i texten från tigercat så är det att sticka och bom sköts med en joystick, det borde isf vara lika som på 941orna. Dom har en givare i knät som styr parallellkörningen.
#456170Hej,
Det kan vara en kombo av "fusk-parallellföring" och sikten. Infon jag fick initialt tog bara upp sikten men läser man ER hos Tigercat så är ju kranstyrningen tekniskt i fokus.
#458769Kort video från Elmia på Tigercat 1185:
AKKAMAAN
#458811ER Technology
"The patented ER® boom system allows the machine operator to extend and retract the feller buncher boom on a horizontal plane smoothly and quickly using a single joystick. The stick boom or “reach” joystick controls both the main and stick booms simultaneously, resulting in the attachment moving either away from or toward the operator."
Alltså liknande kranspetsstyrning som JD använder....
#458827Svårt att tro att det är Kranspetsstyrning... Tror den fungerar precis som vilken skördarkran som helst vänster spak fram bom ner vipp ut, vänster spak bakåt bom upp vipp in... Så har ju alla idag undantaget ecolog som inte har parallellföring än va?
Men vi behöver få mer info för att veta säkert vad tigercat hittat på
Smålandshuggarn
#458933
Valmet 890 skrev:Svårt att tro att det är Kranspetsstyrning... Tror den fungerar precis som vilken skördarkran som helst vänster spak fram bom ner vipp ut, vänster spak bakåt bom upp vipp in... Så har ju alla idag undantaget ecolog som inte har parallellföring än va?
Precis va jag me tror. E la mer hydraulisk parallellföring = ganska långt ifrån JD.s kranspetstyrning!
#458934Precis samma som 941an haft... Datorstyrd hydraulisk parallellföring
Eco Log
