Logistik, Transport
Anlägga skogsvägar ??
43 inlägg 54756 visningar 12 följer Svara, dela mm...
LEL  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#1795Det vore intressant att höra hur nu går till väga när ni bygger skogsvägar. Köper ni grus, eller har ni en egen liten grustäckt som ni tar grus från.
Gräver ni bort jord och dylikt för att komma till frostfrit djup, eller lägger ni bara gruset rakt på marken.
Är rejäla diken vid sidan av vägen att föredra eller ??
Har någon räknat på vad det kostar om man köper in material.
Hur tjockt lager (cm) lägger ni grus/sten.
Mvh Lars-Erik
#1807Normalt så dikar man upp 2 ordentliga diken och använder dikningsmaterialet i vägkroppen.
På detta så kör man ut 0-100 natursten (kattskallar), som bärlager och 0-30 naturgrus eller kross som slitlager.
Tjocklek på bärlagret får man styra lite efter behov och materialt i vägbanken, medan det räcker med 5-10 cm slitlager.
Det är naturligtvis billigast om man har en egen grustäckt, men även om jag själv har en sådan, så föredrar jag att köpa kross.
Det binder ihop slitlagret bättre och ligger stilla.
Ren sand är däremot värdelöst!, det regnar bort-binder fukt och blir rena leran på våren.
Stenmjöl och finare makadam ser jag att en del använder oxå, och det verkar funka bra.
Vill man veta mera, så finns det en hel del att läsa på Vägverkets hemsida eller om du söker på "enskild väghållning/underhåll".
#12558Vad är det för kostnad per meter för att göra en en vinterväg?
Längden är ca 800 meter.
Är sugen på att skaffa en grävare själv igen för det finns alltid
arbete åt den hemma. I så fall blir det en traktorgrävare eller
en mindre bandgrävare och frågan är om det är någon ide att
starta ett så stort projekt med traktorgrävare eller om det är
bättre att leja bort det till en rejäl grävare.
Hur brett bör man hugga upp för vägen?
L-A
#12773I våras så byggde/förstärkte jag ca 600 m väg med aska från pappersbruket 30 min bort. De kör ut askan gratis om man bor max ca 40 min bort. Avgift till Kommun var 4000 (5h*8000 kr).
Schakta ut askan gjorde ja med en JD 2450, Nuffield 63a med Ham-Jern-aggregat...
Funderar på fler vägbyggnationer...
tomasb
#18935
T24X4 skrev:Vad är det för kostnad per meter för att göra en en vinterväg?
svårt att svara på utan att sett förutsättningarna men mellan tummen och pekfingret en sisådär 70-100kr metern för brytning. Och det är inte alls säkert att någon grusning behövs, helt beroende på markförhållanden och krav på vägstandard.
20 meter brett får du räkna med för att kunna få till en bra väg.
#19110I nuläget så lutar det åt att man bryter en enkel vinterväg.
Jag måste över 5 st skogsdiken och 2 myrspännen.
Måste bara hitta några bra vägtrummor till alla diken.
Fick en prisuppgift på 50-100:- metern för brytning av vinterväg.
Tror inte att det blir ekonomiskt försvarbart att göra en riktig väg dit efter som
om 5-8 år ska det göras en 2:a gallring.
Området är på ca 2-4 ha och områdena man passerar på väg dit är redan averkade.
Men visst om jag köper en grävare kan man göra den själv som hobby.
Re: Anlägga skogsvägar ??
#191558Vad kan man tänka sig att 5m³ naturgrus kostar i runda slängar?
värmSkog
#191560
Slurfi skrev:Vad kan man tänka sig att 5m³ naturgrus kostar i runda slängar?
Köper du av mig så bjur jag på naturgruset :lol:
#191567Det ska jag minnas.
Boarpan
#191568Skall du ta och göra en and gallring så är det perfekt att göra vägen nu och toppa sedan inför avlägget.
Tjänar kanske inte så mkt ifrån att ha skotaren köra fram och tillbaka men du får ju en väg gratis istället. du skall endå dit flera gånger under plantning och röjning. Felet många gör när man bygger väg är att den görs för sent. Låt den ligga tillsig några år sedan använd den.
#19158365:- per m fick jag som pris utan slitlager och 105:- med. Då harpade dom fram grus på min mark. Det var en 40 tons maskin som bröt min väg. Man vill nog ha lite räckvidd å kraft men har man gott om tid så nog klarar man det med en mindre maskin med.
machonisti
#19160540 tonnare är att ta i, men visst e de kul med stora doningar.
Boarpan
#191631Ingen större skilnaden i timpris från en 4ton och en 20ton däremot kvaliten på arbetet stor skillnad. Stenar som inte kan flyttas med den lilla blir stenkistor med den stora. Längden räckvidden desto större desto bättre enligt min och frugans tycke.
#191645Moohahaa
#191716
machonisti skrev:40 tonnare är att ta i, men visst e de kul med stora doningar.
Vet inte det. Är det besvärlig mark går det fortare med större maskin=mer pengar i kistan. Sen behöver meán ju inte trängas i skogen så i det fallet spelar storleken mindre roll :wink:
Stihl
