Skogsvagn (Huggarvagnar)
Lager-haveri Star-vinsch
5 inlägg 5632 visningar 4 följer Svara, dela mm...
FTG mini
Fredrik Svensson
#448484Jag har fått lagerhaveri på min star-vinsch på huggarvagnen. Är det någon som vet var man får tag i ett nytt lager. Har varigt i kontakt med sonnys-maskin som säljer nya star-vinschar men dom hade ej lager till min gamla från 1977. Lagret sitter på axeln som sitter i botten på spelet. måtten är 24,8 innerdiameter 51,6 ytterdiameter och det är 15mm brett
Med vänlig hälsning Fredrik
FTG Mowi
Re: Lager-haveri Star-vinsch
john85jj
#448485Hej står det inget nummer på lagret?
https//www.kullager.se kanske har
Pabene
#448578Hej,
Vad har du använt för att mäta lagret? Det verkar ju vara ett vanligt standard-spårkullager "6205". 25 x 52 x 15 mm.
johanhm
#448649De för lager fins över allt e ju absolut inge udda mått.
Calle78
#448735Hej,
Se på den bifogade sprängskissen och kolla vilket nummer du behöver, ring sedan till Sonys maskiner (tillverkaren av Star kranar) och kolla pris, de har ganska hyfsade priser.
Köpte några lager och lamell-band för några år sedan och det var inte farligt dyrt.
/Calle
