File Oregon LPX med Stihl 2:1
8 inlägg 3440 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Tretoppen
#447303Oregon LPX skal files med 5,5 mm. Ulemper ved å file dette med Stihls 2:1-fil med 5,2 mm?
Re: File Oregon LPX med Stihl 2:1
#447313Viss eg var deg ville eg prøvd berre med fil og skaft, bytt til 5,2 når tanna er halvslitt eller deromkring, får du denne forma her: ( eller kanskje litt meir haukanebb så er du ett stykke på vei, passelig høge ryttara, prøv med hard fyrst på ryttarmala, det ville eg kjøpt viss du ikkje har da.
#447318
Tretoppen skrev:Oregon LPX skal files med 5,5 mm. Ulemper ved å file dette med Stihls 2:1-fil med 5,2 mm?
Oregon 20/21/22 LPX filas med 4,8mm fil.
Oregon 72/73/76 LPX filas med 5.5mm fil.
#4473225.2 fil ger ett satans bett i kedjan blir annorlunda stötvinkel.
Tretoppen
#447336
Her er det snakk om 75LPX072E. 1,6 mm, 3/8.
På Oregons sider står det at denne skal tas med 5,5 mm.
#447357
Skit i vad det står på oregons hemsida prova med en 5.2 fil så märker du skillnaden .
jag filar inte en vanlig 0.325 kedja med en 4.8 fil utan en mindre spånbotten kan man dra ur med en 4.8 fil men tanden filas med ??.
#447358
Jo, det är rätt.
Men det är inte samma till alla LPX
#447369Her er det snakk om 75LPX072E. 1,6 mm, 3/8.
På Oregons sider står det at denne skal tas med 5,5 mm.[/quote]
jag filar inte en vanlig 0.325 kedja med en 4.8 fil utan en mindre spånbotten kan man dra ur med en 4.8 fil men tanden filas med ??.[/quote]
Mi erfaring er at blir støtvinkelen for liten så går bete av kjedå for fort, eggen blir for skjør. Må nesten finna ein mellomting, for å få bet men det må halda ei stund og. Kjeme an på kva treslag du skal saga og da. Eg skifte forholdsvis tidlig til 4,5 mm på .325 deling iverfall etter at eg fekk x-cut.
