Vedmaskiner, flishuggar
Problem HakkiPilke
34 inlägg 16109 visningar 8 följer Svara, dela mm...
Problem HakkiPilke
JF  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#445907Jag har en HakkiPilke 2x30, men jag tror att mitt upplevda problem kan uppstå på alla HakkiPilke då det har med kapfunktionen att göra.
Jag har inte Easy.
När jag kapar så kör svärdet fast i stocken, uppträder ungefär när svärdet står kl 9-10 om ni förstår hur jag menar. Remmen slirar inte och kedjan stannar inte på annat vis heller. Fenomenet är ungefär som när en stock vrider sig lite. Som att svärdet kläms/ vrids lite och jag får ta i för att kedjan ska börja skära igen. Jag har provat flera svärd och kedjor samt kontrollerat smörjning och men fenomenet återkommer. Någon som varit med om liknande och har nån bra åtgärd?
Re: Problem HakkiPilke
erik__j
#445908Hade det problemet på min förra året. Provade lite olika saker. Bytte man kedja så gick det bra i några stammar men sen samma problem igen. Det visade sig att trä skyddet som är skruvat i huven var slitet ock kedjan kom åt skruvarna. Sen var den även sned på axeln så att sågen inte gick rak utan lite snett. Tog bort den och värmde och riktade till den.
Magnuc
#445943Kolla också att du inte har "grader" på svärdet,och att du inte har filat kedjan sned.
Också att du har rätt kedja till rätt svärd,och att smörjningen funderar.
Kör du kedjan varm bränner du svärdet, och får grader snabbt.
hakki
#445962
Magnuc skrev:Kolla också att du inte har "grader" på svärdet,och att du inte har filat kedjan sned.
Tror jag ochså,kan hända du ``plattat till svärdet ifall du råkat slå det hårt mot stocken.
Problem HakkiPilke
#446020
erik__j skrev:Hade det problemet på min förra året. Provade lite olika saker. Bytte man kedja så gick det bra i några stammar men sen samma problem igen. Det visade sig att trä skyddet som är skruvat i huven var slitet ock kedjan kom åt skruvarna. Sen var den även sned på axeln så att sågen inte gick rak utan lite snett. Tog bort den och värmde och riktade till den.
Hmm, nu är jag inte riktigt med på vilket av skydden du menar?
#446022Smörjning funkar, kedjan är ny och svärdet i princip nytt. Har testat att vända på svärdet och det funkade ett tag, men uppstod samma fenomen igen.
310
#446028Har varit för det på en 37:a tre ggr och det har alltid varit svärdet, börjar med att byta kedja skruva på olja slipa å vända svärd fram och tillbaka och svärdet ser helt ok ut men funkar inte förrän handlaren sålt ett nytt svärd
erik__j
#446044När svärdet går upp i topp så går den in mellan två brädor.
Bosse1
#446073Ta en stålskala lägg på slitytan där kedjan går den ska vara i vinkel mot svärdet i hela sin längd, om inte slipa eller fila :smile:
310 skrev:Har varit för det på en 37:a tre ggr och det har alltid varit svärdet, börjar med att byta kedja skruva på olja slipa å vända svärd fram och tillbaka och svärdet ser helt ok ut men funkar inte förrän handlaren sålt ett nytt svärd
Jag har också upplevt samma sak och båda gångerna har det hjälpt med svärdsbyte.
#446169Ok, då får det bli ett nytt svärd. Hade ett nästan nytt svärd och provade med. Funkade ett tag. Vände på det, funkade ett tag igen. Sen blev jag förbannad och gick in och konfererade SF istället för att skruva vedmaskin i snöblandat regn:-)
#446171
erik__j skrev:När svärdet går upp i topp så går den in mellan två brädor.
Ok, ska kolla vidare på det om inte svärdbyte hjälper:-)
Elfving
#446179Ett svärd räcker länge på dylik maskin förutsatt att man har ordning på oljesmörjningen. Håller med om tidigare feldiagnos, det är svärdet som är slut och måste bytas. Om du kört orimligt lite timmar, så se till att öka oljedoseringen till kedjan! Avsaknad av smörjning sliter ut ett svärd på nolltid tyvärr.
Vedproducent
#446208
Elfving skrev:Ett svärd räcker länge på dylik maskin förutsatt att man har ordning på oljesmörjningen. Håller med om tidigare feldiagnos, det är svärdet som är slut och måste bytas. Om du kört orimligt lite timmar, så se till att öka oljedoseringen till kedjan! Avsaknad av smörjning sliter ut ett svärd på nolltid tyvärr.
Håller med ett svärd går väldigt länge. Har varvat med 3 svärd och inget är slut och mer än 15000 m3 färdig ved.
#446219Visst är det maskinsvärd på Kisan. På Hakkin är det ett vanligt klent motorsågssvärd med 0.325 kedja.
