Varvtal Valmet 6600
27 inlägg 8832 visningar 7 följer Svara, dela mm...
Varvtal Valmet 6600
Pete
#438265Hel undrar hur mycket en Valmet 6600 ska varva min varvar ca 1950 på plan mark hur mycket jag än gasar,
Tycker det verkar lite när toppeffekten är specad vid 2250 varv
Pete
Re: Varvtal Valmet 6600
eqlazer
#438266Kommer du aldrig över det varvtalet eller är det beroende på växel?
#438269Kan vara så att varvtalet är strypt på högsta växeln för att inte gå för fort efter väg...
#438281Är det någon skillnad om du har gaspedalen i botten eller handgasen i botten?
stegmaster
#438288Min 6400 varvar heller inte mer enn 2000rpm på högsta växel och plan väg.
Dock visar speedometer då 47km/t.
Rusvarv har jag aldrig testat.
Sen er maxeeffekt vid 2080 rpm och inte 2225rpm som er maks varv.
(Detta enligt DLG test av äldre valmet 6400)
framhjul
#438293Tycks minnas att vår 6400 varvade runt 2100-2200 varv/minut efter väg.
Den gjorde då runt 50km/h.
Inte för att man låg på de varven särskilt ofta, men ändå. :roll:
valtra mega
#438302
framhjul skrev:Tycks minnas att vår 6400 varvade runt 2100-2200 varv/minut efter väg.
Kanske lite optimistiskt om hastigheten med vilka däck .
borde inte rusvarvtal vara ca 2400 på 6400 det är det också enligt instruktionsboken både på 6400 och 8050 och på min 8050 är inte varvtalet omställt och den ligger på 2500 vid all landsvägskörning
4bikes
#438304Så vidt jeg kan skjønne får turtelleren sine signaler fra generatoren. Har du slakk generatorreim kan turtelleren vise for lite. Og turtallet vil tilsynelatende falle hvis du for eksempel setter på arbeidslysene.
stegmaster
#438314Jag drar en valmet fråga i denna tråd om det er ok av TS??
Hur kommer ni åt smörjnippelen på drivaxelen fram???
När jag lyfter framaxelen i luften med frontlastaren, så er det bara snurra på hjulen för att smörja drivknuterna, men axelen mellan framaxel och bak, snurrar inte med, varför gör den inte det???
Det gör den på min 665.
Kan felet vara att jag inte slog ifrån motoren, utan den sto och snurrade medan jag kröp under??? :???:
valtra mega skrev:borde inte rusvarvtal vara ca 2400 på 6400 det är det också enligt instruktionsboken både på 6400 och 8050 och på min 8050 är inte varvtalet omställt och den ligger på 2500 vid all landsvägskörning
Jo rusvarvtal er 2400 rpm, maks effekt er vid 2200rpm enligt valtra, och makseffekt er vid 2025 rpm enligt dlg.org test.
Rusvarv har jag aldrig test, maksvarv langs väg har jag testat 1 gång, annars varvar jag aldrig mer enn maks 1500-1600 rpm. (Då gör den ca 40km/t langs väg, och det håller lenge för min del.)
I skogen ligger man mellan tomgång och 1200-1300 rpm hela dagen.
Pete
#438316Har faktiskt bara provat på högsta växel på väg och då visar den 40km/h vid 1950varv
Har 600/65-38 bak på den
Pete
#438317Generatorremmen spändes vid service för två veckor sen samma sak innan som efter
Pete
#438319Ingen skillnad mellan handgas eller fotgas
stegmaster
#438321Visar din ochså lågt tomgångsvarv???
Min varvar bara drygt 500rpm på tomgång. :???:
valtra mega
#438325Borde den inte gå ca 30 vid 1600 varv 6400 jag hade gick ca 45 vid maxvarv hade 18,4-38 däck mätaren stämde bra för räknade ut hastigheten på en sträcka maxvarv 1 timme 45 min lägga fast maskin och hem maxvarv 1timme 45 min utom 3 korsningar där jag måste lätta på gasen
Pete
#438330visar ca 500 på tomgång
Stihl
