Tomgångsskruven rullar upp
8 inlägg 3426 visningar 4 följer Svara, dela mm...
totaya79
#437411Har en husqvarna 350 där ovan nämnda skruv rullar upp och givet blir utan tomgång. Min gamla såg har en fjäder som skall hålla skruven i läge men denna har ingen. Någon som vet vad som skall hålla denna skruv? Det är ett hål från under gasaren och in till skruven ungefär mitt på gängade delen. Skall det sitta en plast/gummi bit som låser på gängan Månne?
Re: Tomgångsskruven rullar upp
lars11
#437521Testa med en lite o ring i glappet, eller en fjäder. Alt yttepytte -seg- loctite
johan eriksson
#437525Kan funka att stuka ett par gängor lite lätt med en hammare också. Har gjort det på justerskruvarna i förgasare vid något tillfälle.
bgl
#437527En liten snutt gängtape eller ännu bättre en fiber lin lindad ett par varv, gammalt knep för förgasarskruvar.
#437567Vad har den för förgasare? Har den Walbro HDA vilket är vanligast tror jag så ska där vara fjäder.
totaya79
#437628Det blev ett nyp med tången på gängan och lite lin och linolja. Kännas funka. :smile: Däremot hade tanken spruckit så det blir till att byta den.
Det var ingen walbro, tror Zuma eller vad dom heter, Made in China stod det då under den.
MartinH
#437641Har för mig att jag hade sådant problem på en gammal Partner 5000H för en del år sedan. Jag virade tunn ståltråd runt skruvarna och i skårorna på ställskruvarna.
Först får du ställa in dom förstås.
Har för mig att det fungerade hyfsat.
Med vänlig hälsning!
MartinH
totaya79
#437648Hittade reservdelslista på nätet och det skulle sitta någon form av broms på tomgångsskruven i hålet under gasaren.
Stihl
