Skogsvagn (Huggarvagnar)
Titta på min första skogskärra
20 inlägg 7879 visningar 5 följer Svara, dela mm...
FTG mini
jahlgren
#431849Hej. Är så att jag och min far ska åka och titta på en kärra som vi kan ha tillsammans med vajerkranen som vi har sen tidigare. Är det något särskilt man ska hålla koll på. Den är enkelaxlad samt att det inte är fällbara stöttor på den.
FTG Mowi
Re: Titta på min första skogskärra
#431853Skall du ha kärra till vajerkran måste du kunna ta av stöttorna och rulla av stockarna/veden. Annars tar det för evigt att lasta av. En vagn för hydraulisk griplastare har fasta stöttor och bankar som går ner mellan hjulen, vilket är värdelöst för vajerkran.
Göt
#431856Det bästa är om man kan öppna stöttorna i botten från motsatt sida som man öppnar från
#431857Stöttorna på min kärra faller med toppen utåt innan de lossnar. Det är inte bra. Antar att Göt menar att toppen kan hållas fast och de åker utåt i botten?
Göt
#431858ja det är en sån vagn jag skulle vilja ha :grin:
#431861http://sonnys.se/pdf/Skogskarror-4-web.pdf
Översta är för vajerkran, understa för griplastare. Man ser skillnaden.
r93
#431868
Mangan skrev:Stöttorna på min kärra faller med toppen utåt innan de lossnar. Det är inte bra. Antar att Göt menar att toppen kan hållas fast och de åker utåt i botten?
Men det väl det man har kedjorna till?
Man fäster stöttorna i varandra sedan när man tippar glider stöttorna över lasset.
Töre
#431870Vill bara rekomdera er köp ingen enkelaxlad kärra ,hadde en som för hemst länge sen .
Den välter lätt ,fastnar och skjunker hela tiden .Ser ofta tvåaxlade på blocket för några tusen satsa på det .
Göt
#431875Jag har en enkelaxlad där man fäller stöttorna från den sida man står på, det funkar men det finns bättre lösningar.
alias
#431876
Sture Andersson skrev:Vill bara rekomdera er köp ingen enkelaxlad kärra ,hadde en som för hemst länge sen .
Säger någon tvåaxlat så tänker jag modell hästvagn, misstänker dock att det var vagn med boggi som avsågs.
Fy för den lede för att behöva backa med tvåaxlat på en stickväg i en förstagallring...
#431879Köp boggie, du kommer bli besviken annars. Du får i princip halva höjden på hindren.
Ta med en domkraft och känn på hjulen så de rullar och inte är helglappa.
#431886
Jo, så funkar det inte på min kärra, menade jag. Tyvärr, för det hade varit bra.
jahlgren
#432010Tack för alla råd och förslag. Få se hur det blir. Vi åker och tittar på den om inte annat för att få något att jämföra med.
grålle-68
#432011Köp inget annat än boggie och stötter som går att fälla från andra sidan det är mycket smidigare, jag har provat båda och det är stor skillnad .kolla mangan blogg hur det skall gå till.mvh Lars
stektlök
#432040Roligt att ni ska köpa vagn :mrgreen:
Snart står ni och tittar på en 9tons med 6 m kran :)
Stihl
