Kontaktproblem med Keto Forest
24 inlägg 11736 visningar 9 följer Svara, dela mm...
läresbo
#430357hej
jag har ett Keto Forest aggregat som jag plockar av och på en Malva 460 kombi från 2012
varje gång detta aggregat ska monteras på igen så har det tappat kontakten med Motomit datorn och startar ej upp. jag har haft ute service på detta men problemen kvarstår. har endast kört ca 200 timmar med aggregatet på 4 år så det är inte utslitet. vad ska jag göra för att slippa ta ut service från Svenljunga till Uddevalla varje gång jag ska starta gallringsuppdrag?
Kranman
Re: Kontaktproblem med Keto Forest
hfab
#430369Ring Johannes på vimek. Han brukar vara duktig på Keto.
Hur är 460n att hugga med? Behöver du mycke vikter på för att få den stabil?
ulfgustav
#430377Hej
Har du köpt aggregatet via Malva så kontakta dem, har du köpt det från annan leverantör så kontakta dem.
Rimligt då du köpt utrustning är att du skall få proffsig service och support från den som levererat.
Ställer inte leverantören upp så borde du kanske förmedla den informationen hit på forumet
#430382Inte samma panel men uppbyggnade är väl samma.
Menar du att de tappar kodningen ut till MCCn?
Eller vad blir de för felmeddelande?
läresbo
#430434Tack för tipsen
Vätska i däcken och en ekstock på vagnen gör det stabilare.
Jag har kopplat isär och ihop elen med samma resultat, Bildskärmen säger att jag ska stänga aggregatet och sedan trycka enter, men aggregatet svarar inte på kommando från spakarna och det händer inte något.
Trycker jag på enter direkt så blir Bildskärmen röd och texten ingen kontakt med aggregatet kommer upp.
#430452Vad har dom gjort för att få igång aggregatet?
Havd
#430454Har också ett keto aggr. Haft samma problem 2 gånger sista veckorna. Då har det räckt med att bryta
huvudströmmen och starta om. Då har det funkat igen.
#430457Har du kabelproblem ut?
De är 6+ en jord ut, ett av paren är bussanslutningen i canbus system och de ändra 2 paren matar givare o ventiler
läresbo
#430486Man kopplade in en dator och felläste koderna och sedan sa man att en kabel var felkopplad men det är inte ändrat något på datorerna i aggregatet så tror inte på det, det måste finnas någon form av batteri som minnesbackup och hur länge räcker det.? Och kan man byta dator?
läresbo
#430488Jag har även försökt att bryta strömmen och att koppla in en kortare kabel mellan dator och aggregatet enligt rekommendation men inget hjälper
#430492Min är ca 10år gammal i Arbron och där sitter inget batteri vad jag vet så jag antar att det är ett eprom som håller minnet ändå.
Mitt står okopplat över ett halvår utan problem
lutfisk
#430497Men vad har fått det att funka när du väl får igång det?
läresbo
#430506Service från en serviceställare i Svenljunga,
Jag har använt aggregatet när jag köpte det 2012-13 därefter hat det varit avställt tills i mars 2016 få fick jag samma fel och efter besök av service fick man igång aggregatet.
Jag skotade ut virket och även lite annat under hösten och nu var det dags att börja gallra igen.
Ska ta lite foto på felkoder på skärmen.
läresbo
#430785
läresbo
#430786bilderna ska vara tvärtom.
