Elproblem Valtra 700, extraljus slocknar när jag drar P-brom
10 inlägg 6170 visningar 6 följer Svara, dela mm...
Christofer
#429232Blir tokig snart:) Efter att jag kopplade in elen till nya skogskärran (Mowi 850 P30) via släpvagnskontakten så blev elen väldigt märklig i traktorn. Först fungerade allt som det skullen en liten stund tills det blev något riktigt vajsing. Det som händer nu är att när trycker på knappen till gripen eller stödbenen så tänds bromsljusen istället för att funktionen fungerar... Efter kontroll av div skarvkopplingar och felsökning av bromsgivare och kontroll av ljusrelän så kom jag kom jag inte vidare. För att inte stå still med skogskärran kopplade jag om i släpvagnshandsken och bytte till en annan pol där jag hade konstant 12v så nu fungerar kärran men elen i traktorn är mycket knepig. Det som händer nu är att samtliga extraljus slocknar när jag drar handbromsen?? Har kollat alla jordanslutningar mm och kan verkligen inte finna något problem.
Det positiva är att jag är mycket nöjd med nya skogskärran, kommer en tråd med lite bilder snart:)
Re: Elproblem Valtra 700, extraljus slocknar när jag drar P-
ÅsaNisse
#429283Vad händer i traktorn nu om du kopplar ifrån kärran? Blir den ok då?
Känns i min första grå cell att jorden från kärran inte ligger på 31 i släpvagnskontakten. Troligen inte kopplad alls och då blir det cirkus. Kan vara kopplad på något uttag som inte används för om den skulle ligga på belysning eller annat så borde proppen gå.
Vedproducent
#429285Jordfel helt säkert. Blir vilka konstigheter som helst då.
#429293Jordfel, eller rättare sagt ingen jord. Då får du full spänning även genom klena lampor utan att dom lyser.
Christofer
#429294Blev ingen skillnad om jag tar ur kontakten, felet kvarstår.
Jo tanken med jordfel slog mig med, det som var konstigt var att det fungerade en stund och sedan började spöka. så ser inte sambandet att det blev något jordfel när jag satte i kontakten som sen kvarstår men konstigare saker har ju hänt :roll:
#429297Du kan ha fått ett fel på en lampa på traktorn. kortslutning eller överslag.
EBS på lastbilen slutade hux flux fungera, märkte det på att varningslampan på instrumentbrädan tändes.
Felet var, tror det om ni vill eller inte, glödlampan som lyser på fotsteget var trasig :!: .
Jag ringde Scania och frågade och då frågade en mekaniker om jag kontrollerat att ALLA glödlampor var hela, det är där man alltid ska börja :grin:
#429314Har du skruvat bort släpvagnskontakten på traktorn och kollat hur det ser ut i den?
Christofer
#429418Släpvagnskontakten på traktorn ser bra ut när jag skruvat isär och kollat på den, inget som kadat eller ligger mot varandra där.
Hmm får kolla lamporna och se om det kan vara så enkelt att en gick sönder när jag testade kärran första gången.
jannee skrev:Du kan ha fått ett fel på en lampa på traktorn. kortslutning eller överslag.
Ur minnet dyker det upp en sak; Kompisens Volvo 740 med insprutning började gå dåligt och det blev ännu sämre. In på verkstad flertal gånger (kostade en massa pengar) innan lösningen blev till. Nummerskyltsbelysningen i bak var det något jordfel på!
tumpi
#429444Kolla upp släpvagnskontakten på traktorn på nytt! Testa tex om det händer nåt med lamporna när du drar handbromsen och kontakten är uppskruvad/sönderplockad. Hade liknande på bilen, där hade ett stift blivit intryckt, det blev en MASSA konstiga fel.
