Motorvärmare bm 2250
14 inlägg 7699 visningar 5 följer Svara, dela mm...
obb16v
#428636Hej!
Ska byta värmarkroppen i en Volvo bm 2250. Värmaren är en Defa. Undrar på om någon vet hur den sitter fast? Ser ut som den bara är fastpressad.
Re: Motorvärmare bm 2250
Ldsaren
#428640En del värmarkroppar sitter bara fastslagna helt enkelt .konat dit
Kanske det är på denna
Tycka känns litr osäker konstruktion
Men verkar funka
obb16v
#428642Ja det finns varken låsning eller något liknande, får väl prova å värma blocket runtom lite försiktigt.
Ldsaren
#428648Försök ev med en huggmejsel o knacka lite i sidan i mellan o liksom äntra bort den
Det finns väl ingen bult i mitten på kroppen bara.?
Annars gör som förut
obb16v
#428649Nej ingen bult. Väntar tills jag får hem den nya så ser jag bättre hur den ser ut längre in.
Ldsaren
#428650Yes
#428651Om du kommer åt kan det gå bra med en stor polygrip, med den kan man ibland lirka loss den gamla, putsa bara kanterna väl innan du knackar dit den nya.
När jag bytte (i min ungdom) var jag ganska hårdhänt, mosade bara ihop den gamla med en huggmejsel :mrgreen:
Ldsaren
#428654Akta bara blocket dess tätyta o gjutjärn kan spricka om man har otur om man våldar på
Kanske borra 8.6 o gänga 10 o skaffa en ryckhammare o rycka ut den .om det går komma åt
Eller varför inte mont em slangvärmare istället
leta pluggar i topp o block
eller i serie med värmeelement
bgl
#428655Du har kanske redan beställt en ny, annars är de nya typen av slangvärmare med inbyggd pump effektiv, har högre effekt och enkel att montera. Finns flera märken, bl.a. en tysk som heter "hot frog" som lär användas av terrängsfantaster.
Ldsaren
#428656Är det backventil i slangvärmaren om parallellkoppla i befintliga slangar till element så vämen inte går lättaste vägen genom värmaren vid drift?
Ldsaren
#428657Förr fanns det lösa backventiler att sätta på sugsidan
#428660På den gamla goda tiden när man hade Volvo Amazon hade man blockvärmare som på bilden. Bröt loss fryspluggen och knackade dit den nya. Inga problem. Slangvärmare hade jag monterat på min Fergusson och en gång många år senare hade jag aktiverat värmaren och när jag skulle ta traktorn såg jag att det blivit en rejäl bula på slangen och.... sen small det. Vilken jävla smäll altså som Sickan sa :grin:
obb16v
#428668Ja slangvärmare hade varit att föredra. Ska hjälpa gubben i grannstöga så är ej min traktor, han har redan beställt en ny. Värmaren som monteras i frostplugg finns även idag på moderna personbilar men brukar va någon typ av fäste till dom.
Lite tålamod bara så får man nog loss den :smile:
Jocke_r
#741656I vilken frostplugg sitter din värmare i? Har just köpt en defa men är osäker på vilken man bör montera den i, sitter nu på en calix som är ingängad baktill på motorn
Nordfarm
