Skördare
Reaktionsstång, ställa stäng matarvallsar
8 inlägg 3161 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Logmax bild
Chuck Norris
#415107Matarvallsarna på mitt H53 aggregat är inte riktigt synkroniserade när man stänger dem, den ena valsen ligger hela tiden steget efter den andre och stänger inte heller lika mycket. Har jag förstått det hela rätt om jag tror att man justerar detta genom att förlänga/förkorta reaktionsstången? Tacksam om någon har ett tips. :?:
Re: Reaktionsstång, ställa stäng matarvallsar
#415112Hej,
Reaktionsstaget, är det typ ett ställbart parallellstag?
Chuck Norris
#415121Svar ja, staget består av två delar där den ena änden är gängad i den andra vilket gör att man kan ställa längden på den. Lite svårt att tänka sig i huvudet hur det skulle påverka men det borde det göra eftersom staget är mer vinklat i ena änden än i den andra??? Tänkte bespara mig lite onödig rivning om någon har koll på detta.
#415136Ja, då håller jag med dig! Med parallellstag och hydraulkolv blir det nog en som blir "slav". Men frågan kan också vara, varför har det börjat? Kass bussning? För själva reaktionsstången är väl som en vantskruv och kan inte justeras i längsled förrän den monteras bort?
Chuck Norris
#415155Tack för ditt svar Fredrik. Som jag ser det så är stången är precis som du säger, en vantskruv. Troligen har detta fenomen kommit smygande pga slitage i bussningar för den kan ju inte skruva upp sig själv. Då blir det till att ge sig på stången i morgon, lika bra att kolla om byta bussningar när man ändå är lös med prylarna.
Tosca
#417892Uppdatera gärna med rivningsrapporten...
Chuck Norris
#418018Jodå det var precis som jag misstänkte. Det var bara att justera längden på stången och sen blev valsarna perfekt synkroniserade.
Åke Nilsson
#418046Är det samma ventil till bägge valsar ligger skillnaden nån annanstans.
Inre läckage ?
Är det ett så stort problem ?
Nordfarm slirskydd
