Traktorn i skogen
Växlingsproblem MF 5445 2006
4 inlägg 6288 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Kalvshultskog
#412368Traktorn slirar på kopplingen när jag lägger den i lågväxlarna. Traktorn har varnat för att hydraulfiltret är igensatt. Olja och filter skall bytas till växellåda mm. Kan det vara igensatt filter och oljan som är orsaken till problemet?
OBS det är vanlig växellåda.
Re: Växlingsproblem MF 5445 2006
Åke Nilsson
#414131Menar du den mekaniska lågväxeln eller snabbväxeln på sköldpadda ?
Kalvshultskog
#415119Både och.
Den funkar endast när växeln på haren ligger i. I det läget funkar allt.
Har hört att det kan vara en O-ring i växellådan som läcker. Kan också vara hydraulcylindern i lådan som är itu till lågväxlarna.
hlb
#415142Kan vara samma problem som Volvo sport med elektrisk överväxel på 70-talet. Kolv med o-ring pressar planetväxeltrumman mot kopplingsbelägg. Om packningen läcker slirar det. O-ringen kostade 8:- , bytet 5 000:-. Kom på alla bilar efter 6000 mil. Jag satte i överdimension, sedan höll det bilen ut. Kan du fixa sprängskiss på lådan, så ser man om det kan vara något sånt.
