ATV och UTV i skogen
Ladda batteriet via kablarna till el-vinschen?
16 inlägg 14786 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Bengtssons
SkogsBasse
#410858Hej,
Grizzly 700 som behöver laddas och eftersom batteriet sitter så fantastiskt illa placerat så undrar jag om vad ni tror om att ladda batteriet via kablarna till el-vinschen?
Batteriet är slutet så ingen risk för vätgas och kablarna är tjocka.
Bengtssons
Re: Ladda batteriet via kablarna till el-vinschen?
#410860Går dom direkt till batteriet så är de bara att köra på
SkogsBasse
#410863
gnisten83 skrev:Går dom direkt till batteriet så är de bara att köra på
Skulle precis skriva att de går direkt till batteriet och då kom jag att när jag sist ladda så var där bara en ledning till varje pol och man kan ju sätta vinschen på 2 ställen..................... alltså måste där vara en delning nånstans och där sitter säkert också ett relä kopplat till knappen på styret.
Verkar som jag åker på att montera ner för att komma åt, bittert om batteriet är kasst det är inte många år gammalt.
#410895Du menar att de sitter en reläbox mellan batteriet o anslutningen till vinschen ?
SkogsBasse
#410947Ja, ska kolla till helgen.
#410951Jag har satt en Ctek laddkabel på min Grizzly och dragit ut kontakten vid instrumenteringen.
http://www.clasohlson.com/se/Laddkabel- ... okie=false
Då är det väldigt lätt att ha koll på batteriet.
#410986
svampbob skrev:Jag har satt en Ctek laddkabel på min Grizzly och dragit ut kontakten vid instrumenteringen.
Så borde man göra på alla fordon.
SkogsBasse
#411047
Smart, vet inte om vi har en Ctek laddare men kommer helt klart göra något liknande.
Tack för tipset.
#411050Annars går det ju att sätta ladduttag när du ändå brottar dig in till batteriet.
SkogsBasse
#411075
Vardon skrev:Annars går det ju att sätta ladduttag när du ändå brottar dig in till batteriet.
Är mer inne på att bara dra ut två tåtar och säkra upp dem med skydd som man får ta bort och sen ansluta laddarnas krokodilklämmor.
#411078Hur menar du när du skriver "säkra upp dem med skydd som man får ta bort"
Om du ska ha lösa kablar från batteriet rekommenderar jag:
Du säkrar av trådarna med lämplig säkring
Du sätter på någon form av skydd på kablarna.
Kanske så du menade men jag blev inte helt säker.
Personligen hade jag nog kostat på ett par kontakter, 25 A sådär och monterat fast.
#411081Montera ett fast ladduttag, det här från Swedol med hona + hane för 119 kr +moms.
BATTERIANSLUTNINGSDON 50A
2-polig som ej går att felvända. Avsedd för kabel 6 - 16 mm². Komplett med kontakter.
Art.nr Pris
EL-27492 119,00
Eller en sån här från tex Jula 129 kt inkl.
https://www.jula.se/catalog/bil-och-gar ... el-608063/
Och komplettera med
https://www.jula.se/catalog/bil-och-gar ... re-608060/
SkogsBasse
#411214Det blev en sådana här:
http://www.clasohlson.com/se/Laddkabel-med-snabbkoppling/36-4828
Har redan en drös batteriladdare så jag köper inte en till, kommer såklart inte ihåg märkena på laddarna så sannolikheten att snabbkoppling kommer passa är inte stor. Då blir det bara till att klippa av den och säkra ändarna i torix/ubåt/eltejp.
#411226
Varför inte en sådan?
39,90:- Biltema
Tosca
#411270Nja, jag har upplevt att det är bättre kontakt med den lilla 12V-kontakten, ciggkontakten är dålig på att leda ström har jag märkt.
Eco Log
