Uppvärmning
baxi - internet
13 inlägg 10439 visningar 2 följer Svara, dela mm...
baxi - internet
H-kan
#393310Hejsan på er!
Är det någon av er som har Baxis system ecoNET i drift?
Tack vare finansiella trevligheter kan jag se mig för efter en bra lambda-panna. Det vekar ju inte finnas någon 'ren' lambdapanna, alltså mekanisk, utan alla tre (baxi, effecta och ctc) har ju massor av extrajunk. Baxi har dock den största gräddklicken på moset. Att kunna fjärrstyra sin panna via telefonen från Mallorca. Eller tjottan.
I princip onödigt, men roligt för eldningsnördar.
Re: baxi - internet
#393311Intressant tråd
Re: baxi - internet
H-kan
#393318
Slurfi skrev:Intressant tråd
ööhh, ja massor med inlägg :wink:
Det jag egentligen vill åt på mellan-baxin är tändluckan.
Re: baxi - internet
H-kan
#393343fortsätter med
http://shop.pleldfast.se/shop/ws30/3893 ... NG__2_.pdf
Verkar riktigt roligt, men nästan helt onödigt. Jag har 30 meter till pannrummet, och i vintras regnade det nästan alla dagar, så visst. En dålig ursäkt att koppla upp sig, men den enda jag har.. :shock:
Jag har letat efter folk som har kopplat in sin baxi på detta, men inte hittat någon.
Re: baxi - internet
#393347Spännande!
Jag måste erkänna att jag inte har koll på denna lösning men är det med pellets enbart?
Re: baxi - internet
H-kan
#393351Nope, den skall gå att koppla in till en baxipanna. I mitt fall kikar jag lite på excellent lambda 40kW.
Det lite stökiga är väl att få den lilla modulen i pannrummet att få kontakt med vår trådlösa router i köket. Sladden mellan panna och dosa ju nån usb/ethernet-junk-sladd. En 25 m sådan genom vår kulvert vore ju lösningen. Skall genast kolla upp
Re: baxi - internet
H-kan
#393432Nu har rotat lite bland sladdarna. Sladden från pannan ansluts med en usb2.0 till baximodulen. I pannan sitter en RJ14, vilket ser ut att vara en vanlig telefonkontakt typ. Men skall man iväg 30 meter i en kulvert så behövs en förlängning, men man kan ha en usb->nätverkssladd->usb igen. 30 nätverkskabel kostar en spottstyver.
https://www.kjell.com/se/sortiment/dato ... 0-m-p68248
https://www.kjell.com/se/sortiment/dato ... 0-m-p68974
Ena halvan i pannrummet och andra i huset. Sen går usb hanen in i baxi-modulen. Från källaren hittar den vårt vanliga trådlösa nät, och vips, så kan jag öka värmen till tjottans golvvärme om jag sitter där för länge.
Man får väl hoppas att pannan orkar tycka iväg signalen genom kulvertern.
Annars kan kanske en sån här funka, om man hittar rätt bland faserna.
https://www.kjell.com/se/sortiment/dato ... b-s-p97058
Re: baxi - internet
H-kan skrev:Annars kan kanske en sån här funka, om man hittar rätt bland faserna.
Det fungerar bättre med rätt fas, fast på 30 meter är det nog säkrast att har rätt fas.
Drag en tillfällig skarvsladd från 1:a uttaget bort till där du du skall få ut datan.
Mät spänningen mellan det uttaget och skarvsladdens.
Noll Volt = rätt fas, drygt 400 Volt = fel.
Lägg om faserna i elcentralen tills det blir rätt, 0 Volts skillnad.
Re: baxi - internet
H-kan
#393440
Tack!
Re: baxi - internet
#393445Jag kommer att byta panna såklart, frågan är bara när.
Då vill jag ha den med mest fjärrkontroll och övervakning, så jag vill se de lösningar som finns.
Mkt bra tråd med ett intressant ämne som ligger rätt i tiden.
Re: baxi - internet
H-kan
#393468Om du har gott om flis (ursäkta skämtet) så måste du kolla in denna som också kan fjärrstyras.
http://www.froeling.com/se/produkte/sch ... rbo-f.html
Jag har inte förstått allt, men när jag luskade lite så kom det fram att den hade inbyggd kulvertstyrning också. Det är faktiskt ganska konstigt att man inte har byggt in det i baxin. Man jämför två temperaturer, slår på eller av en pump, eller slår på eller av en elpatron.
Jag har varit ute och cyklat vad gäller baxipannan. Den som heter 40 lambda är på 30kW. Precis som 30 lambda. Men den sväljer mer ved.
Det är dags att kolla upp fler internetpannor tror jag.
Återkommer
Re: baxi - internet
Hansson
#398794Tänkte bara tipsa om logger2020.
Skulle tro att den är bra mycket billigare än baxis.
Jag har kopplat upp min innova 30 med lite givare som du kan se här.
http://www.e-logger.se/pub?hansson&p=1
Re: baxi - internet
H-kan
#398796Nice!
Men Baxi med lambda är beställd
Hualigen
