Uppvärmning
Elda sur ved?
12 inlägg 10960 visningar 5 följer Svara, dela mm...
Elda sur ved?
Axl
#389139Börjar få slut på torr ved... Nu har jag följande alternativ:
1. Tall kluven i påskas ligger under tak.
2. Björk avv och kluven oktober legat på pall ute.
3. Slå på el-patron.
4. Köpa torr ved
Vilket alternativ hade ni valt? Tror jag kluvit nog för att inte hamna i samma sits nästa vår.
Re: Elda sur ved?
#389141Prova den ved som känns torrast, annars ut och leta torrgran :wink:
Re: Elda sur ved?
Simon.M
#389142Skulle med provat mig fram o lägga in ett lager på tork vid pannan
Re: Elda sur ved?
Axl
#389143Problemet är att jag har så litet pannrum (eller för mycket annat där...)
Re: Elda sur ved?
Simon.M
#389147Ja köpa ved det tar emot som skogsägare men kanske är enda alternativet då. Men prova dig fram men du får nog inte ut någon vidare värme av surveden
Re: Elda sur ved?
Simon.M
#389148Köp lite torrt o blanda med din egen är ju ett alternativ
Re: Elda sur ved?
#389150Jag hade inte eldat sur-ved. Det är väl inte så jättebra fö skorsten och annat.
Jag hade gått på Tallens alternativ - hämtat hem torrgranar. Behöver ändå göras och är torra och fina för att eldas.
Re: Elda sur ved?
tyke
#389178Har du ingen granne du kan byta nykluven ved mot torr. Elda surved går helt bort.
Re: Elda sur ved?
Axl skrev:Börjar få slut på torr ved... Nu har jag följande alternativ:
Tallen kan du bara glömma om du inte vil ha totalt nersotad skorsten.
Höstavverkat björk kan gå, men om den har fått mycket direkt regn så ger den inte
mycket värme, och sotar gör den ochså.
Skulle nog letat turrgran, var jag dig. Den har bärgat många genom vintrarna :wink:
Re: Elda sur ved?
rokon
#389185Jag hade valt alternativ 5) Låtit veden torka och startat den nya luftvärmepumpen som dessutom blir supereffektiv denna årstid och låtit den gå på det rörliga elpriset som nu är lågt.
Re: Elda sur ved?
tyke
#389191
rokon skrev:Jag hade valt alternativ 5) Låtit veden torka och startat den nya luftvärmepumpen som dessutom blir supereffektiv denna årstid och låtit den gå på det rörliga elpriset som nu är lågt.
Nu svor du i kyrkan. :surp:
Re: Elda sur ved?
Göt
#389193Björken kan ju gå att elda om den har varit takad
Annars så är nog elpatronen alternativet
