Waldpony - Yxa i moduler
23 inlägg 8936 visningar 4 följer Svara, dela mm...
#386529Har vi diskuterat den Tyska yxan Waldpony tidigare?
Hittade denna av en slump och tänkte kolla vad ni tror om en sådan här modulyxa där man kan ta av eller sätta på bakdelen av huvudet för att göra den lättare/tyngre.
http://waldpony.de/
Re: Waldpony - Yxa i moduler
Äboda
#386532Många knappar på det järnspettet. Verkar dessutom som om man måste ha en större verktygslåda med sig för att fixa till yxan. Tror inte det är något för mig. Tekniken han uppvisar på vedbacken får mig dessutom att undra över hur många kubikmeter ved den killen huggit överhuvudtaget.
#386569Tvivlar på att den yxan blir någon höjdare. Borde lätt bli glapp i en sådan yxa.
#386739I stort sett ren dumhet. Två bra yxor i olika storlek gör det enklare och driftsäkrare.
Man väntar bara på att yxan skall haka i något och gå snett när han står och klyver mellan benen, blir ett fint jack i skenbenet, alltenativt huggerhan av sig foten.
Sidenbladh  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#386785En mycket tysk uppfinning...en överdrivet komplicerad teknisk lösning på ett problem som egentligen inte finns... :-BD
#386803Jag gillar ide'n, men så gillar jag yxor också. :) Mest intressanta är vilken kvalitet yxan håller. Samt gillar "plastklacken", när ska man börja se sådant på fler verktyg?
#386809Har även jag en svag ådra för yxor men ser inte vitsen med detta.
Plast bit på yxan? Om du slår släggan på den så dämpar det väl?
Vad är det för vits med det mer än att det tar bort kraft så pinnen håller??
Aja, den har ju i alla fall inte glasfiber skaft.
Re: Sv: Waldpony - Yxa i moduler
#386811Mange! Vitsen är väl att slippa slå stål mot stål och därmed riskera att stålflisor ska sprätta iväg mot t.ex. ögat. Det är väl just därför som Fiskars klyvkilar har en plastbit i toppen.
Själv har jag löst detta potentiella problem med en plastklädd slägga. På köpet dämpas oljudet också vid slagen.
#386814Hej,
Vi måste kunna ta stolligheter till en ny nivå.
Borde inte detta vara vers 2 av yxan så kan den användas till vedklyvning och som kil vid fällning! :P
Fjädern ska vara en sådan som ligger inuti häftapparater fast kraftigare, måste bli en rejäl smäll det där!
åberg
#386818Ska man spåna fram ett användningsområde för yxan så... kanske nånstans i väglöst land där man måste bära med kroppen? En yxa väger mindre än två.
Vad är för dimension på sexkantskruven? M10? Funderar på hur många lastcykler den kan klara i den här tillämpningen.
I övrigt måste det vara väldigt trevligt med den spetsiga nedre änden på eggen som gör det lätt att dra åt sig.
#386819
Fredrik Reuter skrev:Hej,
Då blir det ju ett extra slag, alltså två slag i ett.
#386822Hej,
Ja, men ska man inte klämma sig varje slag så får nog en vers 3 tas fram enl bilden nedan eller likvärdig.
Fast han får nog konvertera till kompositskaft, tror tyvärr inte trä håller där...
#386823
Montera på ett gångjärn, vet jag.
#386827Ja, vart menar du Niking?
Jag tänkte den svarta pricken var just gångjärnet.
#386828Med ett gångjärn kan du väl behålla träskaftet?
Nordfarm slirskydd
