Vedmaskiner, flishuggar
hakki pilke 1x37 easy klyven går inte tillbaka
2 inlägg 4904 visningar 1 följer Svara, dela mm...
1ulf
#385386Klyven gick ut utan ved och att jag gjorde något. Den vägrar gå tillbaka även när jag använder den manuella spaken. Har kollat fjädrar stoppar skit men kan inte se några synliga fel. Alt annat fungerar. Någon som vet vad det kan vara för fel?
Re: hakki pilke 1x37 easy klyven går inte tillbaka
Elfving
#385556Finns trådar om problemet på detta forum.
I korthet är det mekanismen som mekaniskt påverkar riktningsventilen som kärvar. Har du lite tur löses problemet med en ringnyckel och lite smörjmedel. Jag har behövt byta riktningsventilen en gång, spaken hade gått av.
Mekanismen sitter rakt framför dina fötter sett i från den position maskinoperatören står.
Om man står på samma plats länge utan att hålla undan spån och skräp där under riskerar man problem med mekanismen.
