Servicebyggnader
Huggarkoja
46 inlägg 58365 visningar 14 följer Svara, dela mm...
Huggarkoja
husqvarna_med_sthil
#382716Jag funderar på att fixa till huggarkojan att ta med efter traktorn till hösten/vinterns huggning. Skulle vara skönt att ha en varm koja att torka handskar i samt till kaffepaus och lunch. Den är gammal och behöver lite vård i virket samt kanske ett nytt drag.
Hur gör ni andra med huggarkojorna, har ni med dem efter traktorn eller bär ni dem på huggarvagnen, hur har ni utrustat dem osv ? Tänkte man kunde få lite tips/inspiration innan man sätter igång i vår/sommar.
Re: Huggarkoja
#387871Tror det är vanligast att ha dem på ett eget litet underrede med typ en mittaxel å stödfötter.
Men har bara sett på bilder så vet inte säkert :)
Re: Huggarkoja
#387874Så skönt det skulle vara att få äta och dricka inne i värmen samtidigt som klädena torkar. Helst också något soffliknande så man kan sova på maten :grin:
Re: Huggarkoja
#387878Bilderna säger en del. En rejäl mila innanför dörren till höger. Brukar göra eld när jag kommer, lägger under lite ved och hugger sedan fram till lunch. Gör en ny eld, värmer matlådan och strax därefter är det varmt.
Jag gillar boggien just nu när man ska köra med den på basvägar, den blir fort hög.
Ett skruvstycke i matbordet hade varit trevligt. Hade jag byggt den idag hade jag gjort en utbyggnad baktill för elverket. Starta elverket och sen starta micron. Idag måste jag värma i bilen och alltid ha rätt bil.
Går att sitta 4 pers i den men då är det trångt.
Re: Huggarkoja
j-eg63
#387903
Min koja byggt på kälke dras bakom traktorn fotogenkamin som värmekälla :grin:
Re: Huggarkoja
rokon
#387904Hoppas bilden kommer med
Re: Huggarkoja
husqvarna_med_sthil
#387921Roligt med bilder ! Jag ska ta och fototgrafera min också när jag kommer igång. Ska serva maskinerna här hemma först, två bilar och en gräsklippare sedan tänkte jag börja småpyssla kojan. Ska dra fram den ut på vändplanen och fixa med den där, alt ta hem den på gården, finns ju fördelar med det.
Min koja ser ut liknande din Vardon, fast min är brun och utan boggie. Den har stått mellan några träd och sjunkit i marken lite på ena sidan så regnet har kommit åt ena väggen så där behöver jag byta ut virket men det är ju ett snabbt och enkelt jobb.
Har även en kamin innanför dörren som är mot draget. Ett bord och en soffa (jag är kort så jag kan utan vidare ta en tupplur på den) samt en par krokar vid kaminen att hänga upp och torka. Kaminen har ett slätt lock så det går finemang att koka sitt kaffe där om man vill.
Det där med en hållare för elverket bakpå stugan var ju inte någon tokig idé, man kan ju enkelt göra en väggfast låda, endera fästat i metallchassiet eller i träväggens reglar. Enda problemet som slår mig är väl stöldbegärligheten när jag avser lämna kojan på plats för huggningen så jag kan ha huggarvagnen på traktorn. Å andra sidan träffar jag så lite folk på skogen så risken att få det stulet om jag ställer kojan inne på skiftet bör vara väldigt liten. Det vore inte dumt att kunna dra igång en microugn till matlådan :grin: ... man kan ju alltid slå igen verket sedan när man ska äta så man får lugnt en stund runt maten.
Re: Huggarkoja
#387963Ja elverk har tänkt mig. Just för att få varm mat det är viktigt för mig.
Kunna dra ner rökröret kan vara vettigt är man kör i skogen. Jag lyfter upp röret, flyttar milan och släpper ner det igen.
Använder även kojan på gården om det sågas i solosågen kan man ha det varmt i kojan, nära och smidigt.
Ska nog strax lägga upp en Djurfinka med samma biggiekonstruktion på blocket , perfekt att göra koja av tror jag.
Re: Huggarkoja
husqvarna_med_sthil skrev:Roligt med bilder ! Jag ska ta och fototgrafera min också när jag kommer igång. Ska serva maskinerna här hemma först, två bilar och en gräsklippare sedan tänkte jag börja småpyssla kojan. Ska dra fram den ut på vändplanen och fixa med den där, alt ta hem den på gården, finns ju fördelar med det.
Har du slät ovansida kan du göra som mig. Jag har kvar min snuskburk som man värmde maten i på byggena förr. Den ställer jag på kaminen, sen hugger jag en tank och när jag kommer tillbaka har jag varmt käk =P~
Re: Huggarkoja
husqvarna_med_sthil
#388212Bara det torkar upp så jag kan ta upp traktorn utan att haverera vägen så ska rastkojan dras fram och projektet påbörjas ! Först ut blir ena väggen men ska gå igenom virket runt om om det behöver bytas. Sedan har den stått sedan jag och morfar var i skogen och det är drygt 20 år sedan så jag känner ett visst obehag att gå in. Jag tittade in genom fönstret och det hänger fortfarande en huggarblus på kroken innanför dörren och sockerburken står fortfarande kvar på bordet. Undra om nyckeln fortfarande passar i hänglåset eller om jag får klippa. Hur som ska den få fortsatt tjänst i skogsbruket !
Re: Huggarkoja
totaya79
#388318Intressant tråd som följs med stort intresse. Sitter i samma tåg bara några vagnar längre bak, så att säga. :lol: Skall börja med min huggarkojja senare i sommar om inte Murphy hinner jävlas för mycket. En gammal vakjakts kojja som några pojkar skulle göra bastu av men tappade ilet. Tror det blir hjul under den, kan även bli medar. Den är 150×200 cm invändigt. Tänkt en långbänk på ena sidan och två stolar och ett vägghängd klaffbord samt kamin och någon hylla. Ved/fotogen det får vi se. :smile:
Re: Huggarkoja
#388319Min lilla etta med kokvrå.
Under sofflocket ligger veden.
Re: Huggarkoja
#388330Mycket vackert vedmaskin. Skulle behöva fräscha upp min invändigt. Hoppas det blir ekparkettgolv kvar efter renoveringen så det räcker :)
Re: Huggarkoja
#388392
Vardon skrev:Mycket vackert vedmaskin.
Tackar. :grin:
Re: Huggarkoja
husqvarna_med_sthil
#388397Jädrans vad fin du gjort den vedmaskin ! Totaya79 du har ett projekt men ack så roligt ! Nu längtar jag tills jag får sätta igång själv, snart så snart !
