Hydrauliska vinschar för kranmontage!
37 inlägg 22046 visningar 11 följer Svara, dela mm...
#377591Jag tänkte införskaffa en sådan framöver men är lite osäker på vilken.
Dragkraft? Vad behöver man? Finns ju allt från 500 till runt 2000 KP.
Fastnade lite för weimers lilla 700, men den har inte frikoppling utan man måste köra ut vajern, problem?
Sen tar den Max 20m wire, i kortaste laget kanske.
Tittade sen på deras 1400, dubbla priset o betydligt större/tyngre, blir kanske lite klumpig på min ganska klena kran, men sväljer mer wire samt har frikoppling.
Vad har ni för vinschar? Vad drar ni med dom o hur har dom fungerat?
Magnus M
Kranman
Re: Hydrauliska vinschar för kranmontage!
JF  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#377925Jag har en gammal vinsch av finskt ursprung, vet ej om det är Patruunas egen eller nåt separat påhäng. Jag vet inte dragkraft på den. Frihjular vilket jag tycker är bra. 20 m wire tyckte jag spontant lät lite kort. Jag tror inte du behöver vara orolig att vinschen blir för klumpig på kran.
Radiostyrning kan jag varmt rekommendera, såvida ni inte är två när ni vinschar. Ring Weimer och beskriv vad du tänkt använda vinschen till så kan de säkert hjälpa dig. Jag tycker Weimer är trevliga, kompetenta och prisvärda:-)
#377940Jag köpte weimers 1400 med radiostyrning.
Köp radiostyrning
Jag tror nog du blir tokig om du inte har frikoppling på vajern. Nu vet jag iofs inte om hur snabb winschen är men den bör ju mata ut minst så fort som du går.
Jag valde 1400 för enligt spec gick den snabbast. När jag winschar med den så tycker jag inte den går för fort ialla fall.
Övrigt montering gick bra på det vi gjorde rätt. Lite irriterad varför man inte skickar med hane/hane koppling när slang och hydraulplattan har hona hona. Ingen stor grej men irriterande.
Dock räknar jag med att jag inte kommer orka allt med den, får antingen ta till brytblock men tänkte även behålla vajerkranen.
Seb macahan
#377948700 vinschen är nog tänkt mer för ATV vagnar. 1400 eller 1700. De säljer mest av 1700 tror jag dom sa när jag köpte till min förra vagn. Jag köpte 1700 och var mycket nöjd med den. Tror de är lika stora i de fysiska måtten.
#377951
http://www.novare.no/tmp.doc/uLib/70080 ... 329-44.pdf
http://www.igland-as.com/2/Forest/IGLAND_1601_winch
Technical data
Max pulling capacity / empty drum: 16 kN (1,6 tons) messured by 160 bar
Number of drums: 1
Wire rope, theoretical capacity: 60 m, 8 mm
Recommended wire rope length: 40 m, 8 mm
Haul in speed by 60 liter: 0,81 – 1,66 m/s (ISO 6687)
Ratio: 1 : 1
Necessary power input: 15,2 kW (ISO 6687)
Controls: Electrohydraulic with radio remote
Clutch: None
Brake: Shock valve, engine with approx. 1,25 x pulling capacity, deadmans brake
Mounting: Screwed to construction one the crane
Height/ Width/ Depth: 28 / 28 / 40 cm
Weight (without wire rope): 47,5 kg
Det är nog en sån här jag har, helnöjd även om den kändes dyr ca 17000:-
Inget frihjul men den matar ut bara lite saktare än jag går i terräng när traktorn går på tomgång.
Har jag mer bråttom så ökar jag varven på traktorn.
Re: Sv: Hydrauliska vinschar för kranmontage!
#377985Härligt med lite svar :-).
Jag tror 700an har samma hastighet in som ut. 0,45 m/s.
Jag har ju en rätt liten kran, har suttit på en terri, så jag tänkte kanske att 1400an blir lite stor men det kanske inte är så farligt.
Radio ska jag ha o då kostar ju 700an 8000 o den större 14000.
Tänkte nog ta o åka ner till weimer o titta på dom o jämföra.
Men vad upplever ni att era vinschar klarar, säg att en gran, 40 cmbhd ligger nerblåst. Drar man den hel med 1400vinschen?
Magnus M
#377990Jag skulle säga att min vinsch klarar det, om den kvistad och man drar i lilländen.
#377994Samma här det går nog bra oavsett riktning, brukar försöka ha brytblocket så högt som möjligt bara.
ulfgustav
#378004Hej
Agne Eriksson AB i skellefteå tillverkar vinschar.
Har en sådan sedan 15 år och den fungerar utmärkt, tillräckligt stark och med frikoppling
#378019Här Agne´s hemsida.
https://agneeriksson.squarespace.com/produkter/
#378090Den ser ut att vara likvärdig med Weimers 1400. Samma uppbyggnad o samma vikt. Nån som vet pris?
Magnus M
Amatörhuggare 62
#378101Andra vagnen, men samma vinsch.
Medle. Drar bra.
MUNKHOLM
#496201Kanske en löjlig fråga men, är Farma RW 1300 dragkraften för liten ?
Har en känsla av att den är i underkant gemförelse med konkurrenter
Finns det någon på detta forum som har erfarenhet av Farmas hyd, vinsch
stegmaster
#496213Har endast erfarhet med Farmas RW53(altså den tidligare modellen).
Har haft 2 stk av dessa, och styrkan var vel helt ok, men inte mer heller, var det grovt så tog det stopp rett snabbt.
Vil minnas dessa drog 1,5t, drar den nya RW 1300 1,3t som som siffror antyder?
Numera har jag en 2,2tonns weimer som man merker direkt har mycket bättre ork.
Denna tar aldrig stopp om man inte kör trädet direkt i en stubbe eller likn.
JackSparrow
#496215Kör med en Farma RW1300 med radiostyrning och tycker den är helt ok. Välj med radio, det ångrar du annars
