Jonsered 455 eller kanske 535
6 inlägg 8719 visningar 2 följer Svara, dela mm...
steppdeck
#376638Dagens funn, fikk de av naboen. De har stått i en plansilo siste 10 åra☺ det jeg lurer på er om begge er 455? Den bakerste er uten merker. På den det står 455 er det et lite skilt med "jonsered 535" og den andre står det bare "Typ 520 sp" på.
Re: Jonsered 455 eller kanske 535
#379191Det är de sågar som skyltarna anger, den främre en 520 SP från första halvan av 80.talet, den bakre en 535 från senare halvan av 80-talet eller början av 90-talet. Båda två mycket bra sågar för sin tid, konkurrerar rätt väl med många modernare grejor.
steppdeck
#379516Takker for svar, arvet en 450 og en 2234 litt tidligere i vår, den 2234' n må være noe hobby opplegg..... Men de gamle jonseredene virker lett startet og spreke. 535' n har det med å stoppe når den er varm. Artig å få gamle sager opp å gå igjen.
steppdeck skrev:535' n har det med å stoppe når den er varm.
Kolla impulsledningen, slangen som går från vevhuset vid cylinderfoten och upp till förgasarens topp. Den vill gärna vika sig när den blir varm och då stannar sågen. En spiralfjäder runt slangen hjälper om det är det problemet.
SawTroll
#379538
steppdeck skrev:Takker for svar, arvet en 450 og en 2234 litt tidligere i vår, den 2234' n må være noe hobby opplegg..... Men de gamle jonseredene virker lett startet og spreke. 535' n har det med å stoppe når den er varm. Artig å få gamle sager opp å gå igjen.
2234 er i høyeste grad en "hobbysag" (samme som HVA 235, sannsynlig den verste i HVA's historie).
De sagene som dette handler om var heller ikke en genistrek, og ødela I hvert fall i USA mye for Jonsereds rykte som sagmerke, den spesielle konstruksjonen gjør at det var/er ekstra mange steder hvor luftlekkasje kan/vil oppstå.
Ellers er meningene delte, som vanlig.
steppdeck
#379553Takk for tips Totte! 2234'n ble prøvd en liten stund etter nytt kjede og ny plugg, den ble hengt opp ute i vedbua til skrekk og advarsel. En times terapikapp med stihl 661 ble iverksatt. Og resten av de gamle jonseredene vil bli stelt litt med og få litt trim i ved skogen☺
Nordfarm
