Vilka fabrikat på filar?
18 inlägg 10340 visningar 8 följer Svara, dela mm...
karlssonxpg
#376216Vad använder ni för fabrikat på filar? Själv har jag kört på Bachos filar nu ett tag och tycker dem fungerar bra. Har ni några tips på några andra bra filar? :smile:
Re: Vilka fabrikat på filar?
#376239Stihl comfort fil, synes den er best av Dei Eg har prøvd, Bachos har Eg Ikkje prøvd, kor får du tak i Dei?
#376257Står mycket skrivet om det på forumet men jag föredrar Vallorbe eller Stihl comfort. Men använder även Bacho/Öberg efter stensågningar för att de har kraftig avverkning.
Tilläggas ska väl att jag filar utifrån skärtanden och då blir det viktigare med en finhuggen fil.
karlssonxpg
#376426Jag har köpt mina Bacho filar på swedol, har aldrig provat stihls filar, men jag kör på deras kedjor och jag tycker dem är helt kanon, får ta hem deras filar och prova! :)
#377343Ja men prøv da comfort fila deres, comfort fila skulle komma i 4,5 mm og No iverfall i Norge, kanskje ho allerede finnes i 4,5 i Sverige virker som om utvalget er større der.
#377406Kollade hos en av mina handlare och de hade bara Stihl comfort i 4mm hemma men enligt hemsidan ska den finnas i 4, 4,8 och 5,2.
karlssonxpg
#377480Okej ska kolla med min återförsäljare vad han har hemma, förhoppningsvis kan han ta hem annars :)
#382095Fekk du tak i comfortfila, korleis gjekk det med prosjektet om eg kan spørra?
#382129Billigaste ( runt 8 kr st ) filarna jag har hittat är Red mountain ( pferd ) hos Sven Junghans. www.skogsverktyg.se
anersimyra skrev:Billigaste ( runt 11 kr st ) filarna jag har hittat är Red mountain ( pferd ) hos Sven Junghans. http://www.skogsverktyg.se
SawTroll
#383420Save Edge er vel det "hotteste" merket i USA for tiden - men å kjøpe derfra er vel å dra det litt langt? Det viktigste er vel egentlig å kassere filene ofte nok, og ta I bruk nye.
Personlig er jeg godt fornøyd med de filene Husqvarna selger her, de som Stihl selger er ikke like effektive, og flere drag trenges (men det går bra det også, og får ikke tak i 13/64" fra noen andre).
skogh
#387167Hur länge håller era filar skärpan? jag tycker mina blir helt kassa efter endast några få drag ca 2-3 slipningar av kjedjan :cry:
#387178Kva type filer bruker du? Det som er problemet er at ett og samme fabrikat av filer lager ulik kvalitet på filer i samme dimmensjon enten det er oregon eller vallorbe eller stihl comfort, men til sistnevnte er det vallorbe som lager filer til. Det du kan gjera når du finn ei bra fil er at du har 2 filer i samme dimmensjon den halvgode bruker du til å file vekk skader på tenna forandre litt på forma kort sagt der det må til noken drag med fila. Den gode fila bruker du til å ta noken lette drag til slutt i håp om å få fram litt ekstra skarpheit, på den måten kan du ha dei gode filene mykje lengre. Det er jo litt omstendelig å måtta ha 4 filer til ett kjede eks vis to 4,8 mm og to 4,5 mm men filer du stort sett inne i skrustikke og har littegrann system så går det greit.
skogh skrev:Hur länge håller era filar skärpan? jag tycker mina blir helt kassa efter endast några få drag ca 2-3 slipningar av kjedjan :cry:
Som " can " skriver varierar det även mellan samma märke, jag köpte en fil som numera säljs av HVA och är tillverkad i Tyskland, filen var en intense cut och höll för filning av två kedjor. Ett tips är att krita filen och undvika att fila i regn eller att fila en oljig kedja.
bgl
#387183Förmodligen är det större skillnad mellan olika tillverkningssatser hos en tillverkare än mellan de olika tillverkarna.
Här kopierar jag mina i ungdomen förvärvade "visdomsord" från en tråd förra året:
I tråden om skruvstycken för några dar sen skrev jag om den gamle kloke metallarbetare vi fick som slöjdlärare och hans många visdomsord. Instruktionen om användning av filar var noggrann!
1/ börja en ny fil med några kraftiga drag i en grov bit mässing.
2/ aldrig mer än ett drag i sekunden och samma filningshastighet genom hela rörelsen
3/alltid samma tryck mot materialet, aldrig starta eller avsluta filningen med filen " i luften"
4/förvara filen i ett läderhölster.
